<<     Выдавливыает сальник пром. вала     >>
#31     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 19 янв 2014, 20:30
zarevo-40 писал(а) :
Сальник выдавливает - прослабленное посадочное место
Или проваленный современный сальник!
Я знаю, что выворачивает рабочие кромки сальника и они при этом повреждаются - это да, но не сальник целиком конечно!
nikan писал(а) :
На сухую хуже забивать.
Коля, а в аварийных случаях для всех резинок можно использовать мыльную воду в качестве смазки. Входит гораздо легче, потом вода высыхает и не остается никакого скольжения - старый способ! ;)
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#32     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 09:50
Спасибо за разъяснения. Попробую вставить сальники во фланцы "на сухую". Сальники от Виктор Рейнц. Они, говорят, намного туже Елгинга вставляются.
#33     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 18:34
Валера!!! Согласен на 100%. На сухую никогда не запрессовывал и никому не советую!!!. Могут быть задиры. Я поэтому посоветовал силиконовую смазку.Со временем тоже высыхает как и мыло. Я подшипники когда запрессовываю, маслом смазываю, чтобы посадочное гнездо не задирать.
#34     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 18:47
не надо путать подшипники с прокладками
#35     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 18:53
Тут разговор шёл о сальниках, а не о прокладках. Прокладки не мажут, а обезжиривают поверхности и ставят. Внимательно читай, прежде чем писать это.
#36     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 19:20
правда что ли?
считаешь себя умнее других?или самым читающим?умные люди обезжиривают не только прокладки но сальники снаружи
Э,э,э... Жень, давай спокойнее!!! Модер.
#37     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 20 янв 2014, 19:22
Неее, Коль, не смертельно! Я и так и так пробовал - проходит! ;)
#38     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 21 янв 2014, 09:02
Вот проблема в том что выдавливает сальник. Сальник для чего служит? для сдерживания жидкости в резервуаре, и не допущения попадания посторонних частиц в данный резервуар. Ну и для этого существует сальник-пыльник. Он такой же но добавлено еще резиновое колечко (отлитое). Сальник запресовывется на сухую, не возбраняется немного смазать моторным маслом, герметик вообще не нужен здесь. Выдавливает - чем? Газами? Маслом? Какое должно быть внутреннее давление внутри мотора чтоб выдавить сальник? Сумасшедшее. Откуда оно там? От масляной системы такое давление тоже не получить 6-8 аТм не выдавят. Может течь масла из под сальника? Может сальник не правильно поставили? Я очень долгое время был связан с двигателями, но такое слышу впервые и представить не могу чтоб сальник выдавливало.
Валера, я так понимаю что не первый сальник то уже выдавило, значит мое мнение посадочное место прослаблено. Нужно его реставрироватьпротачивать, запрессовывать обойму под размер сальника.
#39     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 21 янв 2014, 12:40
раз у человека выдавило,на сапуне был шланг до земли почти и ещё в снег заехал,в общем замёрз сапун и выдавило сальники
#40     Re: Выдавливыает сальник пром. вала 21 янв 2014, 17:29
Эх мужики перессоритесь чую... В общем на скорую руку вставил новый, ничего не обезжиривал, не мазал, старый вынул, новый вставил, пока сухо. Причиной утечки масла через сальник его окаменелость, задубел зараза, видать сварился. Сальник Распред. вала тоже подтекает, поменяю на другой.
 [ Сообщений: 60 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6  След.
