babay писал 31.03.2005, 05:37 про NG цитата: Делай все точно:
1. Завел мотор 2. Прогрел мотор 3. Вставил предохранитель в реле ТН 4. Дождался окончания опроса ошибок ЭБУ- 20 сек 5. Снял и повторно поставил предохранительтуда же 6. Дождался окончания опроса мозгов зажигания VEZ - 20 сек 7.Вновь (3-й раз) снял и вернул предохранитель в ТН - поднялись обороты до 1000 8. Устанавливаешь УОЗ на 15 град.
(Это особенности мозгов для NG 88-89 годов.) Проверено на моей (babay) машине. Конец цитаты.
