<<     снова пробило прокладку гбц     >>
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#31     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 01:00
заливал в расш. бачек.без термостата вообще песня,вся система залита.завожу, крышка расш. бачка открыта,пару раз снимал патрубок с печки обратки и ждал пока не пойдет ох жидкость и одевал.по мере убывания охл.жидк доливал в бачек
#32     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 01:10
Остается только вариант еще раз понять прокладку ГБЦ в надежде на удачу.
#33     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 08:57
Рустам, ну то что прокладку Эрлинг пробило, я не удивлен. Я когда поменял первый раз на эрлинг она тоже полетела. правда через год, а потом Виктор Рейнц поставил и вот 12 лет...
Вопрос у меня назрел вот такой, а не тянется ли у тебя резьба в блоке? Бывает такое, вроде и момент дает, а нет хорошего упора... Вот когда на 90 доворачиваешь - хорошо упираться приходится? Чувствуешь, что резьба держит и доворачивается со щелчком...или мягко?
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#34     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 18:55
Да Валера упираться хорошо надо,идет тяжело особенно последние90градусов,идет мягко,ну очень тяжело,и без щелчков.
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#35     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 19:11
Валер я вот что думаю,у меня на машине стоит ГБО а оно как известно врезается в систему охлаждения для подогрева редуктора,а не может быть такого что газ из редуктора както попадает в систему охлаждения и завоздушывает систему и нарушается циркуляция.и еще один вариант,радиатор печки не может протекать и завоздушевать систему и влекти за собой перегрев
#36     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 19:49
Рустам, ну я бы эту хрень отключил сейчас вообще, чтоб не сомневаться!!! Ну поживи чутка, как все на бензине!!!
А вот это, если честно, мне не нравится!!! Боюсь что может и резьбы тянутся (правда может ты болты смазал???)!!!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#37     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 20:10
болты не мазал,а бензиком вымыл резбы и дал просохнуть и начал ставить голову.может из за етого и не было щелчков.а вообще что должно трещать при затяжке
#38     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 20:12
Ну у меня на болтах головки всегда щелчки были, т.к. я ничего не мазал и не мыл - они и так чстые всегда!
Руст:
Рустам
Полтава
28 окт 2011, 20:50
#39     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 20:19
Валера как думаешь может попробовать еще раз поставить.только предварительно отключить гбо,и я думаю поставить перемычку на патрубки радиатора печки ,вообщем соединить их между собой и тем самым отключить радиатор печки.Или на сто оттарабанить пусть занимаються,но боюсь что они мне что то другое угробят,и ето не зделают
#40     Re: снова пробило прокладку гбц 10 ноя 2011, 20:24
Рустам, на СТО по моему окончательно угробят и еще денег оставишь там немеряно!
То что надо еще пробовать - это конечно, но надо все продумать, чтобы просто так не делать зря (тем более ты грозился - последний раз...)...пока мыслей хороших нет. То что ГБО надо отключить это точно, а печку можно не трогать думаю!
 [ Сообщений: 159 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 16  След.
