<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#31     Re: Метки ГРМ / зажигание 11 янв 2011, 17:35
Жека а по другому ты его и не поставил бы, если бы ты ошибся на зуб, у тебя нолик убежал бы хрен знает куда, а пол нолика сюда пол нолика туда - не критично.
Quimitiria:
Евгений Носулько
Киев
29 апр 2010, 15:08
#32     Re: Метки ГРМ / зажигание 11 янв 2011, 20:18
Понял, спасибо!
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#33     Re: Метки ГРМ / зажигание 17 июн 2011, 10:01
А я выставлял стробоскопом зажигание по риске! Я так понял это не окончательная установка? А еще регулируют под бензин? Чуть значит раньше делают?
#34     Re: Метки ГРМ / зажигание 17 июн 2011, 19:17
Это смотря какой бензин. В основном пораньше делаешь.
parlaments:
Сергей
Липецк
12 апр 2011, 19:16
#35     Re: Метки ГРМ / зажигание 17 июн 2011, 20:08
92 бензин. Щас у меня строго по стробоскопу зажигание выставлено. По метке. Все таки наверное по раньше надо сделать?
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#36     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 авг 2011, 23:25
А как по этой метке зажигание выставлять? у меня на мой движок зажигание +18град. Метка стоит на +18 или на +6? Чем мне поможет метка эта? Гансы не додумали?
#37     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 23 авг 2011, 09:35
На маховике что-то типо шпильки есть которую видно через окошко, вот это и есть твоя метка.
kwakz:
Владимир
31 авг 2011, 07:00
#38     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 31 авг 2011, 08:26
метки ГРМ т.е. ВМТ выставляются с точностью до зуба ремня ( точнее периода ремня т.е зуб и промежуток), точнее только натяжным роликом( но не желательно). Подстройкой под бензин, экспериментами - проехался надавил педаль до максимума послушал цокота нет от клапанов значит можно добавить опережения зажигания, если есть уменьшить.. раза три четыре проедешься и найдёшь оптимальные углы опережения, ну и соответственно заправляться в проверенном месте чтоб бензин не менялся...
rJIaB6yX:
Тульская область
13 июл 2010, 00:54
#39     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 31 авг 2011, 09:56
"Метка на звёздочке распредвала должна совпасть с левым краем ГБЦ", а это при снятой крышке или при одетой? Это ж зубец разницы
#40     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 31 авг 2011, 12:08
Дима, при снятой крышке по срезу головки.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 ... 30  След.
