<<     короче доигрался или лох это судьба...     >>
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#31     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 21:13
ну попробуем...спасибо за ответы, блин я тебе столько пива должен, что пора фуру с Сарматом(пиво донецкое) в Питер гнать))
#32     Re: короче доигрался или лох это судьба... 03 авг 2011, 21:14
должно быть 8 шпилек по 2 на цилиндр,каких у тебя нет чего-т не пойму???
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#33     Re: короче доигрался или лох это судьба... 04 авг 2011, 20:30
сегодня высверлил шпильку, левое сверло не помогло, просверлил 4-м сверлом сантиметр вглубь, потом torx биту забил молоточком и вуаля) шкив КВ откурутил держа трещеткой за центральный болт(просто упер ручку ключа в опору двигателя)
вопросы еще возникли:
  • с каким усилием затягивать болты и гайки на выпускном и впускном коллекторе
  • Денис, ты писал про медные гайки---это на выпускной коллектор
  • как зажать шкив помпы чтобы открутить болтики
  • когда снимал голову с двигателя, водичка пролилась и в цилиндры и на двигатель, я все вытер, продул компрессором это нормально
  • отверстия под болты ГБЦ прошел по три раза болтом протирая его тряпкой, потом продул компрессором, этого хватит или тампон засовывать
  • болты febi купил это оригинал
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#34     Re: короче доигрался или лох это судьба... 06 авг 2011, 08:54
это ну че завел, вроде нормальненько. минуты 3 первых работы цоконье было, сейчас утихло...зажигание выставил по слуху(поломал стробоскоп) ну а так вроде нормально пока...спасибо за содействие всем, если че еще обращусь, лады?
#35     Re: короче доигрался или лох это судьба... 06 авг 2011, 10:25
А если повторно заводить цоканья нет ?
Anton Sergeevich:
Антон
Донецк
22 май 2011, 00:38
#36     Re: короче доигрался или лох это судьба... 06 авг 2011, 14:28
нету...только вот не долго радовался viewtopic.php?f=17&t=4236
Jamchik:
Алексей Коровин
Красный Холм
07 окт 2010, 16:29
#37     Re: короче доигрался или лох это судьба... 06 авг 2011, 16:14
Короче Антон не обижайся почитал обе твои темы про экономию и эту
Так круто получилось сэкономил на ключе купил голову
всем нам наука хороший инструмент-половина дела
#38     Re: короче доигрался или лох это судьба... 06 авг 2011, 21:22
Молодец! Стоило мне в деревню на два дня свалить он уже движок перебрал, и все правильно сделал, а помпа это конечно неприятно не не смертельно.
toliancha:
toliancha
28 ноя 2010, 16:11
#39     Re: короче доигрался или лох это судьба... 17 авг 2011, 14:08
надо было масло с резьбы выгнать.поэтому и лопнули!!!!!!!!!!!!!
 [ Сообщений: 39 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4
