<<     двигатель заводится и глохнет!!!     >>
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#31     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 22:04
так и в книгу заглядовали!!!! жуть как интересно стало, как такое может быть!!! :shock:
#32     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 17 мар 2011, 22:58
тогда только грязь и ржавчина...там забивается все...
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#33     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:02
ТАк метки есть!!! но они далеко от окошка!!! и то место пошкрябал нетю меток!!! мистика!!!
:shock:
#34     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:11
Юра, ну значит зажигание неправильно выставлено!!! Может при смене ремня ГРМ не выставили нормально метки промвала , а потом поставили трамблер по риске...
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#35     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:24
не понял??? причем здесь пром вал!!! не догоняю!!! если зажигание выставить не правильно двигать троил, или тупил бы, или не заводился бы вообще!!! а он работает ровно! раньше так не работал!!! как часики!
#36     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:30
Трамблер приводится от промвала и если трамблер ставить по метке, то и промвал должен стоять по метке!
А про ровную работу не могу поверить, если меток в окне нет! Чуть туда сюда - возможно, но далеко - нет!
woolf0771:
Юра
Королёв
25 фев 2011, 11:44
#37     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:47
если шкив(КАЛЕНВАЛА) поставить по метке, то в окошке(НА МАХОВИКЕ) должен появиться нолик? так!!! у меня шкив стоит по метке, а нолика(который стоит на маховике) нету в окошке!!!!
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#38     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:53
Совместить: ВМТ первого поршня (тупо, но аккуратно засунуть что-то не подверженное раскрашиванию в отверстие первой свечи), метку "0" на маховике (по другому быть не может), положение кулачков на РВ соответствующее, положение бегунка в трамблёре...
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#39     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 00:54
в том то и дело что сняли шкив и проверили!!! шкив стоит на месте!!!
Надо не шкив снимать,а шестерню КВ,шпонку на ней срезает.
Puhoed:
Саша
Гомель, Беларусь
17 мар 2011, 12:40
#40     Re: двигатель заводится и глохнет!!! 18 мар 2011, 01:08
Ага, ну никак не может при ВМТ "первого" не быть нуля на маховике... По крайней мере при целом КВ... :)
 [ Сообщений: 49 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
