просто напугали меня что мол ремень может порваться,вот я и в сомнениях.
Пугаться надо не этого, а того что в один прекрасный момент (причем в самый не подходящий момент) закончится антифриз - поднимится температура - и результат перегретый движек.
Подскажите,а можно ездить если помпа подтекает по валу?
Можно, пока не станеш кил за 200 от дому, как я недавно токо на грузовике, вокруг мороз, гололед, и ты в большой ..опе. Я ж Вам всем прописал, возьмите в руки волговский термос, и все сами увидите как сделать, сделая проблем лишитесь, и тему моно будет спокойно закрывать.
Не нравился мне всегда провисший в морозы самый большой патрубок от радитора до головы(4цилиндра),летом он не провисал. Подвязал его хомутом,шоб не провисал. Теперь не булькает печка и греет замечательно,жду морозов.
Не знаю, может не все в курсе. Была проблема с переливом ож через горловину, пока не узнал, как надо "читать" метки на бочкЕ. Метки не такие же как во всем остальном. Заливать ож надо по минимальную отметку на холодном движке. Когда он нагревается, то жидкость расширяется и поднимается до верхней отметки. Если не соблюдать данное правило, то избыток выдавливает и всасывает обратно воздух. У меня всасывало через один из хамутов. Потом узнал как надо пользоваться данными метками и с тех пор все в шоколаде, а раньше заливал по верхнюю, вот и выливало через горловину.
на днях прочитал об этом в книге по ауди... и тоже задумался над этим. но еще не сделал. надеюсь что это решит мою проблему. т.к. впринципе у меня нигде не подтекает. воздух вроде тоже не должно сосать
