<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#201     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 авг 2013, 12:32
так они же там вроде разные по форме??
#202     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 авг 2013, 13:02
http://www.redmotor.ru/images/vaz2109/karbr20.jpg вот такие топливные жиклеры, надо карбюр располовинить и посмотреть что за жиклеры стоят и правильно-ли. В 1ой камере должен стоять с меньшим отверстием а во второй с большим, воздушные так-же или одинаковые.
Если топливные перепутать ехать будет но смесь переобогащенная получится.
В инете полно таблиц настройки карбюратора солекс под любой режим работы т.е. под стандарт или спорт просто заменой жиклеров топливных и воздушных так что посмотри и прикинь что за жиклеры и правильно-ли у тебя стоят.
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#203     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 авг 2013, 13:12
Спасибо большое, завтра гляну!!
#204     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 05 авг 2013, 13:14
Заодно поменяй иглу и выстави заново уровень в поплавковой камере, как это сделать в инете поищи.
Hetkellinen:
Антон
Великий Новгород
24 фев 2011, 19:06
#205     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 18:57
Возвращаюсь к своему вопросу. Напомню, голова пилена на 1мм, бензин 95, мотор 1,6 PP. На авто установлены пара горизонтальных карбюраторов, по этому детонации не расслышать из за впуска. Ставил раньше на несколько градусов, как то не так едет, но явной детонации все равно не прослушивается, но есть провал в самом начале. Так все же в теории по метке остается или раньше?
#206     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 21:10
Антон, это как "пара"???? Их что два штуки???? :shock:
#207     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 21:22
Антон, вот сначала делаете, а только потом думаете!!!
А ты учел то, то спилив ГБЦ ты изменил расстояние и сбил фазы газораспределения??? И теперь штатными шестернями ты не обойдешься!!! Перекидывание на зуб - слишком большое изменение!!! Нужно делать шестерню распредвала - разрезную с возможностью плавной регулировки в пределах зуба..., вот тогда ты сможешь грамотно регулируя, смещать максимум крутящего момента вниз или вверх диапазона оборотов и может получишь то, что хотел....
И, кстати ты в поршнях лунки как увеличил - вручную?
#208     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 22:46
каждый питает 2 цилиндра
#209     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 22:50
Валера, есть такой инструмент для лунок - пешня. :D
#210     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 авг 2013, 23:17
Валерий все как раз наоборот - тюнинг безжалостный и беспощадный ;) Увы я не знаю на сколько можно дорабатывать ГБЦ (в книжке даны только минимальные размеры) без раздумий о ГРМ и поршнях, но что то всплывает в пямяти что ушлифовывали (т.к. повело) блок и ГБЦ на баварце на 0.5 мм и ничего не делали ни с ГРМ ни с поршнями. Цель шлифовки для тюнинга - поднять степень сжатия. Если дальше ковырять поршня то степень сжатия обратно уйдет и смысл потеряется. Более того доработка лунок в поршнях может закончится тем что потом придется долго корректировать их массу.
Антон а может дело не в ГРМ, а в карбах? Может они не верно отрабатывают этот переходный процесс? И еще ты не помнишь какова осталась высота ГБЦ?
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24 ... 30  След.
