<<     Замена двигателя     >>
serg:
Сергей Борсуковский
Рыбница
12 май 2010, 15:30
#21     Замена двигателя 26 авг 2010, 18:39
А голову если сильно шлифануть-не начнут поршня о клапана стучать?
Да есть над чем поразмыслить...Есть еще один вопрос:не приведет ли все это к слишком большому расходу топлива?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#22     Замена двигателя 26 авг 2010, 20:59
Не пойму зачем такие телодвижения при чем с туманными результатами. Уж лутьше какоенибуть V6 поставить или AEB 1.8 т то хоть результат буит
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#23     Замена двигателя 26 авг 2010, 21:09
Quote (Serg324)
Ага,во какая красота может получиться tongue В тырнете нашел.
Но этож дороха,а всем же нужно чтобы валить начала за копейки и причем завтра biggrin
#24     Замена двигателя 26 авг 2010, 21:16
dost, - даа вот она красотища... интересно это обвес АЕВа посаженный на родной блок или всеже свап? Ведь многие говорили про это - но вот оно и во плоти... На самом деле 1 из наивеселейших вариантов... если есть донор 1.8т нерсатоможенный с побитым кузовом... то почему бы и нет:)
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#25     Замена двигателя 27 авг 2010, 00:12
Quote (FryPpy)
Я так понял что этот чел свапнул свой 3A,но PM вроде тоже можно biggrin (интересно сколько он после этого продержится...)Вот ссыль где басурмане о чем то трут меж собой,жаль фоток там работоспособных почти не осталось.
Вот еще отчетик о том как какой то лютый фриц вкорячил вместо своего ABT все тот же AEB.
Вообще это конечно все очень интересно,но наверное очень дороха,
даже если есть донор happy
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#26     Замена двигателя 27 авг 2010, 19:37
Эксистом пошукал, но совместимости деталей не нашёл. Можно ли на блок от В3 (SF, NE, PM и тп) двигателей поставить голову с навесным от АЕВ?
ПС Код детали состоит из 3 частей
1 - какое авто, модель
2 - узел, агрегат (например кузов, двигатель, КПП)
3 - номер составных частей узлов или агрегатов.
Верно? Можно где найти расшифровку 1 и 2 группы цифр? Если 2 и 3 группы цифр совпадают, то могут детали быть идентичными и взаимозаменяемыми? 058 103 383М и 026 103 383Р - абсолютно разные?
Serg324:
Сергей
28 апр 2010, 08:42
#27     Замена двигателя 27 авг 2010, 20:41
90% один в один не станет это раз во вторых у турбомоторов чуть другие поршни как минимум.
На счет дороговизны AEB по моим прикидкам до 2т баксов.. Предлагали весь комплект для свапа мотор 7а со всеми соплями за 1500, но 5 катловый мотор тяжелее + надо делать изменения в тех паспорте шо есть гемор и как на меня если заниматься изменением объема в тех паспорте то лутьше V6 тулить
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
