<<     Течет масло из под трамблера     >>
#21     Re: Течет масло из под трамблера 18 авг 2013, 15:36
Что касается утечки масла через трамблер, так вот, у меня на Москвиче через бензонасос выдавливало. Причина износ ЦПГ. Выходит что самая слабая точка, газы прорываются в поддон и выдавливают масло под бензонасосом. Возможно и здесь происходит тоже самое. Надо проверить компрессию в цилиндрах.
Что касается замены трамблера. Заменить его хотел еще прошлой осенью, из за этого датчика ХОЛЛА. Тогда двигател стал глохнуть, но снял-поставил штеккер проводов, завел и поехал. Это меня удержало от его замены и были небольшие финансовые трудности. Вот вчера его заменл, сегодня опробовал. Машина не поверите другая. Кобыл 20-30 под капот кто то засунул. Рвет как сумасшедшая. Нет троения-дергания, все отлично. Но нервы конечно помотаны поиском причины. Спасибо еще раз всем за советы что и как.
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#22     Re: Течет масло из под трамблера 19 авг 2013, 09:47
я уже писал, что кольца поменял, как и вкладыши.
wadim69:
Wadim69
14 авг 2013, 16:03
#23     Re: Течет масло из под трамблера 19 мар 2015, 23:00
Решил отремонтировать старый трамблер, датчик холла купил с 2109, он по форме чуть другой, доработал напильником, фот уже 15 000 все в норме.
#24     Re: Течет масло из под трамблера 20 мар 2015, 13:31
Я вот тоже так отремонтировал но ведь доверия то нет к трамблеру теперь. В общем трамблер этот лежит дома а в машине запасной китайский.
 [ Сообщений: 24 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
