<<     Большой ход педали и рывки при переключении.     >>
#21     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 20 июл 2013, 07:07
А где его видно-то, шток рцс?
#22     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 20 июл 2013, 12:12
Ну вилка то торчит, а шток в нее упирается! ;)
#23     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 20 июл 2013, 13:31
- Ты ... это... Ты того!...
- Чего "того"?
- Давай... Давай... Не безобразничай...(Джентльмены удачи)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#24     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 22 июл 2013, 09:30
короче, рассказываю. рывки, окзывается исчезли после замены сцепления(машимна была не у меня, сам я за 100 км от работы, поэтому машину батьке с деньгами оставил, а он уже меня в смуту заводил). остался просто большой ход и схватывало почти в самом верху. поменяли главный цилиндр сцепления(всётаки подтекал), уже сами, задолбались прокачивать, но всё стало на свои места. со сцеплением проблем нет теперь.
audisilver:
Павел
Ливны
17 май 2013, 11:47
#25     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 30 июл 2013, 21:52
Да...... тоже мучаюсь с этими рывками при переключении передач, в моём слючае скорее всего сцепления, всё никак поменять не могу. Думаю купить сам диск , сальник кпп и коленвала или не стоит их менять если не текут.И подскажите пожалуйста очень трудоёмкий прцесс заменя сцепления и какие "сюрпризы "могут ожидать , да и какие прилады необходимы для замены (может выправки какие особые или ещё что?)
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#26     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 31 июл 2013, 08:10
ну сцепление не сам менял и даже не присутствовал. так что, если честно, понятия не имею как это делается. сюрпризов не было. дофига чего снимать надо.
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#27     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 10 дек 2013, 21:08
Когда купил авто (3 года назад) была точно такая проблема сцепление брало под самым верхом трогатся было неудобно. Было принято решение о регулировке сцепления (до этого был ВАЗ 2107 и ГАЗ 24-10) но как оказалось на АУДИ оно не регулируется только можно уменьшить или увеличить ход педали. После чего было принято решение заменить все сцепление в сборе. Купил корзину, диск, выжимной и пошел в гараж. Процедура демонтажа и монтажа коробки не из приятных но тем не менее новое сцепление было установлено. Демонтированое сцепление на мой взгляд еще - б походило не один километр. Завел авто трогаюсь с места сцепление берет на средине хода педали , но так продолжалось буквально 1-2 дня и снова хватает под самым верхом. Так вот при замене сцепления необходимо обращать внимание на маховик так как при износе маховика хоть какой поставь диск сцепления все равно будет брать под верхом так и езжу до следующей необходимости скидывать коробку, а там смотреть - протачивать или менять маховик.
#28     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 10 дек 2013, 21:25
Макс, что то я не въеду - объясни ка, прежде, чем ты снова КПП скинешь!
Что значит - хватает вверху, т.е при легком нажатии на педаль у тебя колеса перестают крутиться? Но в таком варианте у тебя должны быть сплошные пробуксовки сцепления!!! А биение маховика, насколько я знаю обычно создает обратную проблему - сцепление ведет, т.е. невозможно полным нажатием педали освободить от зацепления диск сцепления, что создает проблемы и при включении передач.. А ты когда сцепу менял, выжимной заменил?
shapik:
Максим
Запорожье
07 май 2010, 22:06
#29     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 10 дек 2013, 23:52
Сцепление еще не буксует, при ходе педаль от крайнего верхнего положения к полу на 3-4 см. (я не мерил) разрывается связь коробки и двигателя машина катится как на выжатом сцеплении. Чем больше износ накладок на диске сцепления тем выше начинает брать сцепление (на ВАЗе и на ВОЛГЕ регулируется длинна штока рабочего цилиндра и там можно было отрегулировать положение педали сцепления когда начинает оно брать и машина начинает движение. Регулировать можно до поры до времени пока не сотрутся накладки на диске и потом сцепление начинает брать под верхом пока вообще не исчезнет сцепление),а если уменьшается не толщина накладок, а само место прилегания диска(фередо) сцепления к маховику - эфеккт будет тот-же. Не обязательно что оно будет буксовать и бить так как выработка на маховике еще не критична а диск сцепления новый, но брать будет под верхом и раньше начнет буксовать после замены по сравнению если - б маховик был без выработки . Выжимной менял.
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#30     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 11 дек 2013, 00:14
У меня тоже сцепа болохлит (на горячюю)мой совет!Может это звучит очень глупо!!! Но я трогаюсь со сцеплением далее переключаю скоростя без него(не ругайте)Но реальные с технически точки зрения упреки (насилование коробки) от знатоков рад буду услышать!
