<<     Скрип в двигателе     >>
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#21     Re: Скрип в двигателе 03 июл 2013, 12:45
всем привет.сам мучаюсь с этой проблемой давольно давно.снимал все кожухи., ремень ГРМ поливал водой все бесполезно,потом грешил на вкладыш пром.вала.Позже перебрал мотор и что вы думаете?!звук до сих пор живет со мной,что это понятиия не имею
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#22     Re: Скрип в двигателе 10 июл 2013, 08:55
есть подозрение что это ГБЦ
#23     Re: Скрип в двигателе 10 июл 2013, 09:40
Мотор перебрал а втулки промвала менял? В моем случае был такой звук на очень горячем двигателе в районе трамблера и как я думаю от задней втулки промвала. Так-же при замене втулок нужно еще и состояние вала определить, он тоже может иметь недопустимый износ.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#24     Re: Скрип в двигателе 10 июл 2013, 22:10
менял передний вкладыш.он крошиться по краям начал.задний норм вал микрометром проверял,и сравнивал с допусками указанными тут на форуме.Вал не изношен.да и если бы что то я прохлопал звук хоть малость изменился,а так что до что после переборки звук один в один,идущий с района первого цилиндра.Хотя головку перебрал полностью,клапаны,направляющие,даж распред другой
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#25     Re: Скрип в двигателе 10 июл 2013, 22:15
немного соврал в книги допуски смотрел по пром.валу.
#26     Re: Скрип в двигателе 10 июл 2013, 22:29
Ну промвал то отпадает в таком случае.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#27     Re: Скрип в двигателе 11 июл 2013, 11:05
единственное что не смотрел осевое перемещение его.но думаю если вкладыши норм. вал норм. от куда ему там взяться
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
