у меня тоже дымила свечи сухие были! Перебрал головку перевтулил на холодную без развертки дым не прошел и свечи закидывать стало.во впкускном колекторе масло!(до этого небыло)и с впускных клапанов аж лилось при прокрутке распреда.....поменял голову не помогло!!!после поменял кольца и вкладыши...теперь все ОК! Причина получается была в кольцах...кстати комприсионные норм были а маслосем кончились.но как масло попадало во впускной колл и клапана так и не поняли!кастрюля чистая была!!!....я так для справки может чтото пригодится:)
Ну наверное все таки кольца, история почти как у тебя, только не понятно кольца ведь новые, ........ брак наверное, в ближайшее время значит буду раскидывать мотор. Всем спасибо за помощь.
Мат и ругательства даже в иносказательном виде на форуме ЗАПРЕЩЕНЫ!!! Замечание. Модер.
