<<     что то стучит без нагрузки в моторе     >>
#21     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 07 мар 2012, 21:31
Был малейший зазор палец-шатун, услышать можно было только на 4000-5000 об/мин примерно. На холостых тишина.
#22     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 08 мар 2012, 15:47
Без нагрузки ?
#23     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 08 мар 2012, 19:53
без разницы под нагрузкой или нет, хотя может и ошибаюсь ведь после разбора движка было видно что болтался шатун на коленвале, скорее всего это он так подстукивал на больших оборотах.
#24     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 09 мар 2012, 07:05
Как шатун на шейке болтается я слышал, а вот палец еще нет.
Vitek:
Литвинов Виктор
09 апр 2011, 19:24
#25     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 09 мар 2012, 16:27
Кстати тоже есть какой то шум толи стук,похожий когда на генераторе подшибники болтаются,а раздаётся где то рядом с натяжным роликом ремня ГРМ,(ролик новый),или в первом цилиндре,и уже давненько такое.Может из за гидриков такое?
P.S.двигатель в недалёком прошлом перегревали
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#26     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 09 мар 2012, 17:32
7 пост
http://volkswagen.msk.ru/forum/index.ph ... 419&st=160
#27     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 09 мар 2012, 18:03
Офигеть, неужели бронза так пожрала сталь. Хотя видно что смазка присутствовала.
REDBARREL:
Алексей
23 окт 2010, 20:07
#28     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 09 мар 2012, 19:01
Поршня я тоже не откидываю как вариант, но я не думаю что они бы переставали тарахтеть на холодном моторе. Бывает заведешь с утра - шелестит и можно весь день проездить. На следующий день заведешь опять тарахтит, на том же бензине при том же уровне масла, ну если только температура другая за бортом. Не знаю чем объяснить, пока на пальце остановился
#29     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 10 мар 2012, 06:39
У меня было так, заведешь тишина, как прогреется начинали поршня биться.
Argo06:
Олег
Донецк
10 окт 2011, 06:00
#30     Re: что то стучит без нагрузки в моторе 11 мар 2012, 18:53
Такая же ситуация завожу на холодную 1- 2 минуты тишина потом начинает дизелить.прослушивал палкой больше всего и отчетливо слышен стук когда ставишь палку на помпу или на переднюю часть поддона под помпой на больших оборотах стука нет или не слышен. как думаете поршня или масляный насос заранее спасибо за ответы
