да, Виталий по моему вопросу про падение оборотов... посторонних звуков нет....
В моем случае виной были упорные полукольца на коленчатом валу. Проверить легко, просто нужно монтажкой покачать вдоль оси колен вал, если люфт ощутимый значит он виноват, т.к он будет задевать блок.
в общем обошлось малой кровью, приварили и все ок) в коробку какое масло лить никто не подскажет? а то с утра вообще задняя не включается, ток после мин 20 прогрева.... измучился уже. на праздниках поменять собрался все расходники (масло коробка, масло двигл, фильтра, ремень ГРМ и тд) как че получится отпишусь. спасибо за ответы)
