<<     Конденсат из глушителя     >>
#21     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 18:00
Vitos89 писал(а) :
Осень-весна всегда такие, летом все отмывается, и глаз радует.
Виталий, да я ее купил как раз летом, и пришлось почти сразу варить трубу перед выходной банкой глушителя, вроде лето, а там гудрон, именно он висит каплями, причем как с верху банки и самой выхлопной трубы, так и снизу, как кто специально обляпал, и до сих пор ничего не поотпало. Я особо не переживаю. А дренажное отверстие заметил когда устранял колхоз, устанавливал штатный кронштейн, который самый задний, крепления выхлопной, там такое было......!!!! Так вот отверстие снизу в банке, с той стороны что ближе к заднему бамперу.
#22     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 19:02
У меня родной выхлоп стоит нету ни какого отверстия.
#23     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 19:22
зашкурь попробуй.
#24     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 19:32
В любом случае если дренажа нет его надо сделать.
PS На В3 в свое время поменял заднюю банку потому что шелестела, особенно под нагрузкой. Просто там как раз то дренажа и небыло, все внутри сгнило, пообсыпалось вот такой эффект шелеста и давало. В новой, какой то польский, уже не помню фирму, специально сверлил отверстие дренажа сверлом 5,0 мм.
#25     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 19:51
Vitos89 писал(а) :
зашкурь попробуй.
А зачем шкурить? Глушак чистый ни чем не намазан.
#26     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 19:52
Ни когда не просверлю.ИХМО
VERH:
Борис Верхоглядов
Курчатов
16 окт 2010, 18:50
#27     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 20:18
Неделю назад , тоже мысля проскочила про конденсат , обратился с вопросом к другану у него 9 модель , он себе в 3 местах с низу глушака просверлил 3мм сверлом , вытекло 1 литр конденсата , я было загорелся тоже просверлить парочку дырочек , но подумав спросил тестя про такое дело , тесть всю жизнь свою проработал дальнобойщиком сейчас на пенсии , он сказал так - просверлишь 1 дырку поменяешь глушак через 2 года , а просверлишь 3 дырочки поменяешь ещё быстрей, почесал я репу и решил, ничего не делать пусть будет так как есть , что и всем советую ... 8)
#28     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 20:23
+100
#29     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 20:36
Борис не факт!!! Сколько водил, сколько и мнений!!!
Не могу конечно 100% утверждать, но выхлопная на аванте явно не новая, сколько ей черт его знает, отвертстие есть. Недавно подваривал трещину (не по шву разошлось, а металл почему то на изгибе лопнул), металл еще крепкий не сгнивший, уверен что не 2 года, а лет так 5-7 еще пробегает как мимнимум.
VITSPB78:
ВЛАДИСЛАВ
Северная столица
17 май 2011, 14:10
#30     Re: Конденсат из глушителя 13 ноя 2011, 23:54
Вот Василий и я читаю и не могу понять где эти отверстия. Вся система родная еще не умрет никак.
 [ Сообщений: 47 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
