<<     Капиталю двигатель     >>
#21     Re: Капиталю двигатель 29 сен 2011, 11:33
Еще не менял но думаю что не надо. Рабочая часть втулки похожа на готовую к работе.
Не поверю, чтобы прессуемая деталь была в двух закрытых размерах . По всем законам один размер прессуется, а внутренний потом разверткой проходится. Ну вот направляющая клапана например...
#22     Re: Капиталю двигатель 29 сен 2011, 14:35
Ну могу сказать вот что, когда менял направляющие клапанов ну просто по не знанию не развернул их, так и собрал, понял это когда при запуске что то посвистывало в ГБЦ примерно минуту две.. затем утихло. но опять так давайте учтем износ стержня.
А вот втулку шатуна я бы не стал разворачивать, по тому как я думаю что при запрессовке ее в головку шатуна они обожмется до нужного размера.
#23     Re: Капиталю двигатель 29 сен 2011, 16:27
А как же втулки промвала к примеру.
Порылся по инету, везде все разворачивают, причем занятие очень ответственное и самому вроде как лучше не соваться, палец должен довольно свободно вращаться иначе поршень трется о стенку цилиндра.
#24     Re: Капиталю двигатель 29 сен 2011, 23:27
Артем, если честно - не знаю... могу сказать одно, что при горячей прессовке - точно надо проходить разверткой, а при холодной все зависит от допуска посадки под запрессовку..., а сегодня я бы никому не верил...качество сами знаете какое... короче, если при холодной прессовке разница в диаметре около 0,01-0,02 мм, то тогда можно и не проходить...правда если внутренний размер сделан под номинал пальца, а то ремонтные втулки сразу могут предусматривать проход разверткой! При проходе разверткой действительно надо соблюдать правила о перпендикулярности, но страшного тут ничего нет и для этого лучше применять ручные развертки, имеющие длинный заход, а не машинные, где заход очень мал и она должна сразу четко стоять по отношению к детали!!!
#25     Re: Капиталю двигатель 30 сен 2011, 13:36
Ответ "Механика"
http://www.mehanika.ru/forums/forum/?ms ... ge=1&sort=
#26     Re: Капиталю двигатель 30 сен 2011, 16:23
Значит лучше оставить старую так ?
#27     Re: Капиталю двигатель 30 сен 2011, 22:01
Если измерения показывают, что она в допуске. то лучше оставить!!! А так как еще можно сказать???
#28     Re: Капиталю двигатель 01 окт 2011, 06:11
Валер, измерить я точно не смогу, потому как не знаю как это сделать. :(
#29     Re: Капиталю двигатель 01 окт 2011, 14:38
Виталя, ну палец то понятно - измеряется микрометром, а внутреннее отверстие в шатуне измеряется нутромером индикаторным или микрометрическим, какой найдешь...Картинки вот здесь посмотри например
http://technobearing.ru/nutromery_indikatornye
Если найдешь такое, то научу, как измерять! ;)
#30     Re: Капиталю двигатель 01 окт 2011, 16:48
Посмотрю в понедельник нутромер, с микрометром нет проблем.
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5, 6 ... 17  След.
