<<     чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему     >>
#21     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 24 авг 2011, 21:48
Морячок писал(а) :
ставь бошку от АВТ с валом от АВК, там и клопы поболе и подъем на р/в поболе. Или голову от ФВ PG,
Я наверное и буду искать такую голову может DZ или 3А чтоб поставить Январь у меня практически всё есть. 99 инжекторную разобрали. Но не могу найти тему про январь. У нас на форуме обсуждали.
Морячок:
Рома Рома
25 окт 2010, 12:14
#22     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 25 авг 2011, 08:38
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=215199
#23     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 02 сен 2011, 15:23
Так если и то и то под замену то ставь и не думай, ставишь распред который под замену в голову которую под замену и как мне кажется нормально все работать будет.
Владимир а ты оказался прав.
Все работает супер. Теперь я в поиске ГБЦ.
А с Январем решил не запариватся. Сделать конечно можно но есть одно (НО) Нет нормальной прошивки. И как сказал знакомый механик она жрать будет литров 12-15 на сотню.
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#24     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 29 сен 2011, 15:44
Люди добрые! Подскажите пожалуйста, как понимать: "отсечка возврата масла" (нашел в книге).
http://s010.radikal.ru/i314/1109/ce/a696907e02af.jpg
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#25     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 03 окт 2011, 16:32
Подскажите, как правильно проверить притирку клапанов. Я устанавливаю клапана с пружинами и заливаю керосин в камеру сгорания. Оставляю на ночь. Весь керосин конечно не вытекает, но из некоторых отверстий (под коллектора) керосин чуть появляется, а из других стекает по стенке головки.
В книге написано, что нужно свободно посадить клапан и залить топливом. Топливо не должно стекать по стержню клапана. А вот сколько нужно ждать не указано.
В книге от ВАЗа сказано, что нужно собрать клапана,залить топливом и подождать 3 минуты.
#26     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 03 окт 2011, 19:26
Женя, я так же окончательно проверял всегда собранную ГБЦ. Переворачиваю ее и заливаю в камеры керосин. Сам понимаешь, если плохо притерто, то лить или мокнуть будет сразу, А так и пяти минут достаточно. Я стараюсь тоже не торопиться и тоже на ночь оставлял..., и если уж после ночи нет следов, то это уже однозначно хорошо... Как то так складывалось так, что сборка ГБЦ это был финиш работы на сегодня :D
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#27     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 03 окт 2011, 20:40
Валера, пять минут у меня держит без проблем. А вот после ночи как то сыровато, причем больше мокнут впускные клапана. Вот я и решил проконсультироваться. Значит попробую еще немного притереть.
#28     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 04 окт 2011, 20:18
Женя, думаю - остановись...если только чутка промокло за ночь, то нормально!
Здесь есть еще момент, когда ставишь на проверку надо при налитом бензине стукнуть молоточком по клапану, вместо распредвала, чтоб он приоткрылся, промылся и закрылся с ударом. Я сразу не стал про это писать, т.к. если с керосином, то намокнет.. и потом ничего не поймешь... надо с бензином сначала..., а потом просушить, чтобы видно было!
Evgenij:
Ярославль
16 авг 2011, 12:31
#29     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 04 окт 2011, 21:39
Валера, спасибо за совет, я этого не знал. А я все мучился,соберу клапан, стукну молотком через деревяшку по клапану, заливаю керосин и на некоторых клапанах сразу начинает подтекать. Заново разбираю, а на рабочей поверхности клапана маленькие такие точки, видимо при ударе молотка, частички нагара попадают и не дают клапану до конца закрыться. В последний раз при сборке стучать не стал,а просто нажимал палкой на клапан и отпускал.
#30     Re: чем отмыть поршни? и вопросы на околоГБЦшную тему 04 окт 2011, 21:41
Ну еще покрутить можно, чтобы Г... удалить...только промыть лучше ))) А так даже пылинка не даст полностью закрыться!
Самое хорошее - всю глову в ванну с керосином...проболтать и клапана там и поставить :shock: :shock: :shock: Ничего завернул!!! :D
 [ Сообщений: 41 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
