<<     Делюсь радостью=)     >>
#21     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 02:24
нет не может.
vasiliy4:
Ваня
М.О., Люберцы
19 окт 2010, 05:27
#22     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 09:47
Наклейка эта нашлась у меня.... тож затерто почти все,но видится там 90а...Значить дело во впрыске с просадкой оборотов.
#23     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 10:50
Shurik писал(а) :
у меня генератор на 70А , а как здесь говорите на двух литровых должен быть на 90А, мжет ли из-за 70А гены свет хреновый быть?
Саш, так возьми тестер и проверь бортовое напряжение при включенном свете, если генератор держит 14 В или около, то все нормально. На оборотах он будет держать, здесь речь больше про ХХ шла. А чтобы улучшить свет зайти в электрику и почитай про установку дополнительных реле на свет и о прокладке доп. проводов, там мы много пообсуждали уже!
японец:
Pavlodar
08 июн 2010, 07:58
#24     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 12:13
ВОТ НА МОЁМ ЧТО НАПИСАНО
#25     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 12:24
Ну и чё тогда дергаешься - это 90 Амперный
VZor44:
Валерий Зорин
25 май 2010, 20:07
#26     Re: Делюсь радостью=) 23 апр 2011, 16:52
Замерь напряжение на лампах, сравни с напряжением Гены. Если большая разница ставь реле. Тема неоднократно описывалась.
staskenig:
Бурима Стас
Калининград
28 окт 2010, 16:12
#27     Re: Делюсь радостью=) 24 апр 2011, 21:23
у меня 70А
#28     Re: Делюсь радостью=) 07 май 2011, 21:25
+1
