<<     бензин в масле     >>
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#21     Re: бензин в масле 26 фев 2011, 14:35
дабы не создавать новую тему, вопрошу тута...
ситуевина такая: масло пахнет бензином и уровень поднимается... бензонасос поставил новый, но ничего не не изменилось, вернее даже усугубилось... на данный момент уже просто ссу ее заводить, так как пропорции бензина и масла стремяца к 50/50... дык собственна вопрос, куда копать в первую очередь?
при запуске на холодную и во время прогрева, движок троит периодически, может в связи с неустойчивой работой одного из цилиндров, бензин перетекает в поддон?
да... расход бензина аццкий...
25kostik:
Константин
Кировская обл
27 апр 2010, 18:19
#22     Re: бензин в масле 26 фев 2011, 15:20
диафрагма насоса точно целая, не протекает?
Если всё океюшки, то дело в нерабочем цилиндре (рах).
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#23     Re: бензин в масле 26 фев 2011, 19:30
насос новый... после замены положение только усугубилось, потому как качает лучше... на сто уверяют, что дело в карбе, предлагают заменить на солекс... мне самому сдается, что карб льет не подецки, но на замерах СО и т.п. все в норме...
Алексей М..:
Алексей М
Кировская область
12 мар 2011, 18:07
#24     Re: бензин в масле 26 фев 2011, 23:14
Скорее всего из-за того что цилиндр не работает,у меня изначально так же было,холодную заводишь троит прогреется норма,а потом вообще не стала заводиться,и на лямке таскал всяко никаких реакций,дело было в катализаторе,его пробил машину с ключа завел с пол тыка.А у тебя постоянно троит или прогреется нормально стает???
#25     Re: бензин в масле 27 фев 2011, 00:59
Надо бы проверить компрессию в горшках - вот здесь почитай
http://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htm
На карбе проверить игольчатый клапан - крышка должна висеть на языке.
И снять и осмотреть бензонасос. ИМХО
Parker55:
Игорь
26 фев 2011, 14:12
#26     Re: бензин в масле 27 фев 2011, 12:46
пока прогревается... как прогреется , все работает устойчиво...
Надо бы проверить компрессию в горшках - вот здесь почитайhttp://toyota-club.net/files/02-08-11/02-08-11_compression.htmНа карбе проверить игольчатый клапан - крышка должна висеть на языке.И снять и осмотреть бензонасос. ИМХО
ок... будем ковыряца...
 [ Сообщений: 26 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
