Не знаю что там было, но было опять всё разобрано ( тоесть скинуты все ремни) выставлены все метки с промвалом немного помудохался при одевании ремня уходила метка на трамблёре но добился совпадения, одел ремень ГРМ натянул ролик , завожу и на те с пол оборота схватила, работает чётко, пару гидриков постукивают но это пройдёт. Вот обороты 600 меня напрягли, значит зажигание збил До этого было 800 .Пока ремни были скинуты обнаружил что и помпе труба. шуршит и крутится туговато. Как выставлять УОЗ на АВК не знаю там ведь через вагком надо, засада. Кто знает отпешитесь
Истина одна. Оба правы. Ты, Юра, говоришь о 4-й свече в движке, а Михаил о контакте 1-й свечи в крышке трамблера. А провод 1-й свечи в крышке расположен напротив 4-й свечи.
ХА...ХА...ХА . А ведь правильно!!!! Я как то сразу этого не понял. Вот что значит точное описание и подробное описание. Если применять разную терминологию можно далеко зайти!!!
а то что при установке распределителя зацепление на один зуб +- перескакивает дак это не страшно. передача то косозубая. если это ето не дает возможности правильно выставить зажигание то отверточкой повернуть вал до нужного зацепления не сложно
Михаил можно, но вот что было, снимаю распределитель, ставлю назад, видно получил смещение на зуб при установке. поставил сам распределитель так как стоял до снятия,(я то ведь по меткам в данном случае не выставляю). Заводить, а она схватывает и глохнет. Провернуть спришлось значительно, точно не помню на сколько, пока не завелась, но удивления моему не было предела пока не сообразил в чем дело. И то что шестеренка именно косозубая, не имеет значения, значение имеет количество зубьев. В твоем случае. после ремонта и установки по меткам такая ошибка конечно маловероятна, но кто его знает что там у тебя, вот и вспомнился мне этот момент.
Номинально можешь попробывать изменить УОЗ наобум... т.е. добиться желаемых 800 на ХХ (предполагаю для этого надо еще прогреться)... Сбитый УОЗ = не эффективная работа движка (если конечно не детонирует ужасно) - ничего не отвалится и не разорвет...
СОБСТВЕННО ИЗ ЭЛЬЗЫ: Все тесты долны проводиться при 85 градусах ТОЖ при выключенных потребителях тока... Обороты ХХ - должны быть в диапазоне 770 - 870 Собственно ХХ не настраивается... Если обнаружен выход ХХ за пределы - проверять УОЗ, герметичность впуска + работу датчиков и клапана допвоздуха (возможно загнав ХХ в 800 - можно быть уверенным что УОЗ уже гдето рядом) Проверочное значение для УОЗ 4-8градусов перед ВМТ - установочное значение 5-7... (т.е надо проводить установку если выходит за проверочное значение)... НО ВОТ САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ ЭТИ ЦИФРЫ ДОЛЖНЫ БЫТЬ ПОЛУЧЕНЫ НЕ НА ОБОРТАХ ХХ - А НА 2000 - 2500 оборотах... При выставлении УОЗ необходимо с помощью вагкома войти в базовые установки в группу 0... дальше выставить обороты двига на 2000-2500 и ловить УОЗ... тут скорее всего без помощника не сработать - кто-то будет держать педаль газа и смотреть на тахометр, кто-то крутить коммутатор... САМОЕ НЕПРИЯТНОЕ - ЧТО У НЕМЦЕВ ЕСТЬ НА ЭТОТ СЛУЧАЙ КУЧА ПРИБОРОВ - 1 для измерения УОЗ и оборотов, другй дл входа в базовые установки... так что там и 1 может справиться... со стробоскопом и при ровно работающем на ХХ двиге метка прыгает в окошке как бешаная... а если при этом еще и у помощника нога на педали газа будет ходуном ходить... то ловить ее придется долго...
PS Вообще очень интересный случай... а перед работой с ремнями не пробывал на удачу завести - может всеже глюк гидриков был?
Лёх ,я тут дома с одним мотористом говорил на эту тему он тоже подтвердил этот вариант. Во как бывает. А вот на удачу не попробовал а надо было бы чтоб развеять все сомнения
немогло так быть из за здувшихся гидриков быть гидрик уберает зазор в милиметр это я образно когда меняеш гидрики то тогда машину вобще никто несмог завезти
Лешь на старом форуме один человек описывал обратный эффект - не здувшиеся гидрики (тут просто звон, но завести можно)... а наоборот - располневшие - в итоге когда навешиваешь распред - он даже в положении ВМТ приоткрывает клопов - как результат компрессии нет - нет вспышек...
А по фактам Серега говорил что вынимал и вставлял гидрики по номерам (еще можно было бы поверить если перепутать половину - 2 горшка нормально, а в 2х глюк), во время замены все гидрики были вверх робочей поверхностю (что обращена к распреду) - я точно не помню как надо - но вроде в таком (рабочем) положении они и живут между поездками... так же Серге добавил что было вытекшее масло - но получились бы сдувшиеся гидрики и звон а не зависание клопов...
Юра, я прошлым летом такую картину наблюдал. Стоит Ауди, капот поднят, перед ней парень лет лет двадцати пяти.Наклонится, прищурится, чего-то высматривает, потом сбоку зайдет, опять наклонится, опять высматривает. Потом смотрю с ключом залезет, догадываюсь что крутит что-то, и все снова - приседание, прищуривание и т.д. Стало интересно, что он там выцеливает? Подхожу, спрашиваю. Он отвечает, что зажигание выставляет. Я ему говорю как надо трамблер поставить, а он мне в ответ, что если я не разбираюсь ни хрена, то лучше помолчать. Я ему опять своё, а он в ответ, что книжки умные читал и всё знает и что я, наверно, только в "Запорожцах" разбираюсь и крутых машин не видел. Он так и сказал "крутых". Ну, думаю, здесь советовать бесполезно. Короче, он старался, чтобы риска на трамблере смотрела на первую свечу на движке. Там не то что раннее, а вообще хер знает какое будет зажигание. Постоял я, выкурил ещё сигаретку, улыбнулся да и пошёл своей дорогой.
