<<     Масленный насос!!     >>
andy7902:
Херсон
04 авг 2010, 11:45
#21     Re: Масленный насос!! 02 фев 2011, 20:59
В принципе нет пишет
Замена масляного фильтра[*]Протереть чистой салфеткой посадочную поверхность на блоке двигателя[*]Cмазать чистым маслом уплотнительное кольцо нового фильтра, чтобы при его закручивании не повредился уплотнительНекоторые сервисмены предлагают перед установкой фильтра залить в него примерно 1 стакан свежего масла.
Делать это не рекомендуется по нескольким причинам:
  • масляному насосу гораздо легче удалить из системы лишний воздух, если фильтрующий элемент сухой
  • при установке фильтра часть масла из него неизбежно выльется в моторный отсек, испачкав его. Впоследствии к масляному пятну начнет прилипать грязь и двигатель придется мыть
Попробую тоже не заливать.
#22     Re: Масленный насос!! 08 фев 2011, 20:07
По теме. Проще новый насос купить. Маслом смазывают только резиновое кольцо на фильтре, чтоб от руки легче закрутить было ( попробуйте сухую резину о сухую поверхность потереть.. тяжеловато, а смазанную резину.. легко !! )
Масло можно и не заливать, воздушная пробка легче выйдет если при запуске открыть заливную горловину ( не знаю почему, но при закрытой долго не продавливалось)
Еще я бы посмотрел привалочную плоскость насос-блок может там сочится, некоторые ставят туда прокладку, я не ставил.
На крайний случай выкрути верхний датчик, выпусти там воздух.
 [ Сообщений: 22 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3
