короче надо все проверять, а лучше самому все делать, по крайне мере что возможно.
Поддержу на 100%, после шиномонтажки, через 10кил, благо дело услышал чо-то не то, к колесу, а там уже одного болта нет, короче диск на свалку, хоть одно радует, назад вернулся диск откупили, все установили, с тех пор все сам проверяю.
А так часто бывает, начинаем за здравие, ну а там как получится. Ну а по теме, давно понятно МСК, и это, если масло на месте, значит моно еще поездить.
Если резьба в масле то это значит что масло попадает в цилиндр, а откуда оно попадает это надо смотреть, может и через кольца проходит, может и через м/с колпачки. Если машину подогрел хоть раз, колпачки под замену. (например при замене термостата)
ты уж меня извини но это уже твоё распи..во, отдал тому не знаю кому сделали то незнаю что... я понимаю что если у тебя руки под это дело не заточены так не будь лохом, а так ты даже не знаешь какой фирмы в моторе стоят маслосьемые колпачки...
предупреждение за оскарбление . нада следить за словами и не забывать что тут ФОРУМ владельцев ауди 80. а НЕ МЕХАНИКОВ ЛЮБИТЕЛЕЙ, по теме недавна была почтитакая же фигня на 4 горшке, тока масло начало течь из под свечки. готовился к капиталке уже но вот не задача масла она не ест прёт как танк и компрессия везде 12 вопрос нафига козе баян. был помыт мотор(головка блока) и хорошо затянута свечка. прошло ужэ около года масла не ест, мотор прёт, давление на горячем двигле от 2.2 и выше.
подскажите что это? я так понимаю, что при замене МСК используют такую трубку для предохранения СМК от повреждения (об проточки под сухари) на штанге клапана? из чего зделать? где взять?
