#191     Re: Стучит движок JN 11 май 2014, 19:34
zonych писал(а) :
А разве очиститель карбюратора это не ацетон с примесями других растворителей? От него резинки не загнуться?
Там что-то другое ,ацетон не смывал коричневый налет с поверхности форсунок а карбклинер смыл моментально .
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#192     Re: Стучит движок JN 19 июн 2014, 17:20
Обсуждали выше целесообразность, я решил попробовать крутануть стартером.....
Выкрутил свечи и крутил стартером (бензонасос выключил), одновременно смотря на лампочку давления масла. Думал прокачает насос и она погаснет. Крутил секунд 20 - фиг. Снял фильтр, а он сухой.
Вопрос: почему не качает насос и как быть? Как то за вкладыши стрёмно заводить без масла...
Скажу сразу, при сборке в насос масло не заливал, а старое вытекло. Попробовал налить масла через заглушку на фланце фильтра - только середину фильтра маслом заполнил. И как ни кочало, так и не качало. И ещё, фильтр был немного БУ (на нём около 300 км проехали, на новом масле).
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#193     Re: Стучит движок JN 19 июн 2014, 17:33
Воздушная пробка. Можно приоткрутить фильтр, или выкрутить один из датчиков давления, а потом уже крутить стартером, пока масло не польется. Но движок немного испачкается.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#194     Re: Стучит движок JN 19 июн 2014, 17:38
Пробовал крутить с открученной заглушкой на фланце. Не помогло. Или это не одно и то-же что снятый фильтр или датчик?
Может как-нибудь через трубочку налить масла в насос (просунуть шланг там через дырку во фланце и качнуть туда маслёнкой)?
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#195     Re: Стучит движок JN 19 июн 2014, 23:40
Во, в параллельном форуме как раз кто-то про трубочку подсказал. Вроде вариант рабочий. Будем пробовать. Потом отпишусь.
#196     Re: Стучит движок JN 20 июн 2014, 10:48
Андрей,не обижайся но, имхо,ты проблему создал на ровном месте, поставь новый фильтр и заводи, дашь газу немножко и лампа потухнет.
#197     Re: Стучит движок JN 20 июн 2014, 20:03
Пока ты двигатель заводишь я бы уже 50т.км. проехал наверняка.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#198     Re: Стучит движок JN 21 июн 2014, 09:23
Через шланг плеснул масло, крутанул стартером и всё ОК - лампа погасла. На оборотах тоже наверняка бы пробку пробило, но я не рискнул под нагрузкой экспериментировать.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#199     Re: Стучит движок JN 21 июн 2014, 09:27
Я за это время около 20ткм проехал (на других машинах). Проезжал бы по 50ткм, купил бы, наверное, дизель.
С ауди не спешу т.к. необходимости в ней нет. Занимаюсь в основном для интереса.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#200     Re: Стучит движок JN 22 июн 2014, 18:06
Всё, завёл. Прогрел до винтилятора. Проехал метров 500 на малом газу. Пока всё супер (после того как гидрики минут 5 умеренно постучали). Стука нет. По началу ещё что-то (ремень?) задевало немного за кожух или типа того. Надо будет разобраться.
На неделе уезжаю на мини-каникулы. Потом ставлю машину на учёт (снята временно) и езжу! Там отпишусь.
Пока доволен как слон.
dovolen_kak_slon.jpg [ 77.02 КБ | Просмотров: 5060 ]
 [ Сообщений: 222 ]  На страницу Пред.  1 ... 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23  След.
