<<     Капиталю двигатель     >>
#161     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 07:54
Dober писал(а):
Да, так и есть, это связано с тем что на холодную масло как не крути в КПП погуще будет.
И что будем делать ? Эта вся вибрация на кузов передается ведь.
#162     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 09:16
Я попробую еще кпп собрать из AKS и AKM, можно сказать на скорую руку, специально обращу внимание на этот роликовый подшипник. Попробую найти в каталогах подшипник с меньшим диаметром в области вала а вал шлифонуть.
#163     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 09:40
не пойму откуда там стук зарождается. Я просто не разбирал ее никогда. Тут ведь явный стук.
Я так понял речь идет о первичном валу, он у нас на 2 подшипниках вращается ?
#164     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 14:27
На 3х, стучит наверняка подшипник на выходе или средний роликовый. На среднем вся нагрузка на 1ой передаче, запресован он в корпус и врашается в нем непосредственно вал, так что если износ вала имеется то замена подшипника ничего не дает.
#165     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 19:17
Есть вариант наплавки металла но ТВЧ у нас в сыке есть одно местечко где это делают, правда в лабораторных условиях, но вполне возможно. Как думаешь ?
#166     Re: Капиталю двигатель 31 дек 2011, 20:48
Ездить надо до победного и ставить контрактную кпп с Б4 , ремонт кпп особо себя не оправдывает, я уже в этом убедился.
#167     Re: Капиталю двигатель 26 май 2012, 15:02
Виталь а ты можешь посмотреть через окошко в кпп на маховик при работающем двигателе ровно он у тебя крутится или пара или один мм в районе зубцов венца маховика гуляет? Хочу все-таки поменять маховик попробовать.
#168     Re: Капиталю двигатель 29 май 2012, 06:09
Хорошо гляну..
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17
