Bing [Bot], Majestic-12 [Bot]
<<     Капиталю двигатель     >>
#151     Re: Капиталю двигатель 04 дек 2011, 00:50
Вобщем кому интересно по стоимости ремонта: расточка блока, шлифовка коленвала, правка прогиба коленвала, поршня KS "оригинал" (1764р - 1шт.) с кольцами, пальцами, вкладыши KS корень, шатун, замена втулок промвала с подгонкой под промвал - 18000р.
Виталь, похоже стук твой обусловлен проворотом вкладыша ранее, после такого явления шатун надо в ремонт на исправление геометрии.
#152     Re: Капиталю двигатель 04 дек 2011, 06:15
Его не исправить, его надо менять, ведь вкладыш провернулся, и стер поверхность, и теперь вкладыш не так обжимает шейку. Ну думаю ничего страшного. на мой век хватит.
#153     Re: Капиталю двигатель 05 дек 2011, 18:28
В "механике" правят без проблем, чуть торцуют плоскости крышки и шатуна и заново фрезеруют место под шейку коленвала.
#154     Re: Капиталю двигатель 29 дек 2011, 19:38
Завел сегодня двигатель после ремонта, Давление на ХХ при полностью прогретом масле после пробега всего 1бар, если чуть добавить газу то давление перемещается на 4ку, максимум 4.5 давит, по стрелке чуть видно что верхнее давление отсекает редукционный клапан, по трассе почти постоянно 4 очка. После замены ГБЦ двигатель наконец-то стал работать почти неслышно, тянет несмотря на пробег в 40 км очень неплохо и самое главное в салоне стало намого тише и комфортнее.
#155     Re: Капиталю двигатель 29 дек 2011, 20:32
Артем, редукционный клапан мне кажется рано отрабатывает, он вроде на 6бар должен открываться....
#156     Re: Капиталю двигатель 29 дек 2011, 21:00
Может и рано но системе явно достаточно и 4,5. Насос оригинальный. Может конечно где-то и стравливает давление но я уж не знаю где его искать вроде все поменял, поточил, просмотрел что с давлением связано. Может масло кастрол магнатек 5w-40 жидковато, но в целом мотор работает очень неплохо.
#157     Re: Капиталю двигатель 30 дек 2011, 06:40
Вибрация сцепления пропала ?
#158     Re: Капиталю двигатель 30 дек 2011, 17:49
Вибрация не пропала, проблема скорее в ведушем валу кпп в месте где сам вал трется по роликовому подшипнику, это средний подшипник ведушего вала и лечится заменой вала (10,5т.р.), но это лично мое мнение. Вибрация конечно стала меньше и более мелкая ввиду того что двигатель стал более ровно разгоняться.
Сам двигатель ширшит без каких либо звуков.
#159     Re: Капиталю двигатель 30 дек 2011, 20:06
Блин ну прям точно такие же признаки как у меня, а на холоднуя у тебя тоже нет вибрации ? а но горячую постепенно появляется.
#160     Re: Капиталю двигатель 30 дек 2011, 22:36
Да, так и есть, это связано с тем что на холодную масло как не крути в КПП погуще будет.
 [ Сообщений: 168 ]  На страницу Пред.  1 ... 13, 14, 15, 16, 17  След.
