<<     Двигатель.     >>
#131     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 09:47
колпачкам по любому хана,после долгой стоянки они дубеют
#132     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 11:16
Направляющие втулки клапанов если хорошие, то при негодных МСК сильно дымить не будет. Пример наш москвич. Там резиновые колечки, кто их так придумал, они наоборот как поршень служат для нагнетания. С клапаном ходят. Так что больше на кольца похоже. Ну, нет, с меня хватит предположений о кольцах :roll:
#133     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 14:44
Владимир это только у мося,вспоминай всю конструкцию,там ведро стоит и масло в направляйку не попадает,в других авто втулка голая и колпачок единственная защита
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#134     Re: Двигатель. 03 ноя 2014, 00:34
Доброго здоровичка!
Сегодня в 21:30 залил "LAVR 330 ml" пошел отсчет времени, спустя 2 часа открутил свечи и только во 2-ом цилиндре пусто. Пошевелил поршня, на 5-ой передачи взад-вперед, закрутил свечи и пошел домой. Пожже добавил данный текст. Перед сном прокачусь 16 этажей, пошавалю поршня и спать, завтра удалю излишки жижи из цилиндров и заведу.... :) Обрадую народ появлением тепловоза :D, раз уж говорят что дымить будет добротно. Потом замена масла, уже всё взял. ;)
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#135     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 01:08
утром, часов в 12 :D выкрутил свечи и, в 1 и 2-ом пусто, в 3-ем и 4-ом по 30 мл шприцем откачал, прокачал согласно инструкции, а так же прогрел до раб. темп., затем слил отработку, сменил фильтр залили свежее мясло, завел.... Поддымливает, но меньше. Грешу на МСК, теперь при следующей замене залью "LAVR" больше в 1-ый и 2-ой. При откачке остатков в шприце было очень много хлопьевидных отложений. работает химия, НЕ РЕКЛАМА, но мне помогло.
#136     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 01:12
NEXTSERG писал(а) :
но мне помогло
Сережа, так а чем помогло то напиши? Ты компрессию мерил или как?
#137     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 01:31
NEXTSERG писал(а) :
дымит зараза
если я правильно понял
Сергей меняй колпачки,делов то на пару часов
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#138     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 13:47
ну это ж ГБЦ снимать :(
#139     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 17:18
Для замены МСК ГБЦ снимать не надо, только РВ! Надо только аккуратно с клапанами быть, чтобы они в горшок не упали.
#140     Re: Двигатель. 04 ноя 2014, 19:09
берёшь шланг 6мм(синий,красный и Т.Д)метра полтора и запихиваешь в цилиндр,поршень не до ВМТ, доводишь поршень вверх и делай чё хочешь,можно верёвку бельевую
пружины вначале пробить надо
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17 ... 21  След.
