<<     Двигатель.     >>
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#121     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 21:51
хотел в Лабинск привезти, в гараже на яме поменять, но не давали гарантию при запуске (клин, и всё тому подобное), да и везти, честно не знал как, в багажнике ГБО на 30 л, в салоне, под сидухами трубки вакуумного центрального замка, пришлось отдавать установку в руки тем, кто собственно и привёз данный агрегат из Польши. Снимали коробку, меняли сальник кулисы. я до него не добрался в своё время (менял только сальники приводов, первичного не подтекал). залили масло в коробас. Сменили выжимной, движок кстати пришел "первой комплекции", оставили его со сцеплением (от моего почти ничего не осталось). Крепления такие же, переделок не потребовало (я изначально подбирал движок, чтоб переделывать ничего глобально не пришлось). Но одна вот трабла, дымит зараза, хоть и прёт душевно :). Кстати расход больше (масла) только по городу, в пробках, нежели при поездке до Лабинска и обратно (многие не в курсе 400 км). Вообщем завтра в планах утром поставить гофру на всас от ВКоллектора до воздухана,затем на рынок съездить за резиной зимней, а потом хотелось бы термостат поменять (гоняет по большому кругу). Как то так ;)
#122     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 21:56
И что он тебе вышел?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#123     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 23:33
хочу конечно расстроить тебя....если движка дымит и жрет то уже лавр не поможет а точнее сделает еще хуже!лавриком как правило выравнивать компресию пытаются при практически нормальной работе....оно как-бы убирает детонацию,пуск улучшает(шлак с клапанов и поршней скидывает)а вот если кольца уже"сифонят"то тут еще хуже будет,зазоры подосратые прочистит и....при раскоксовке рядников наших на самом деле лучше наклонить машину(проверено на трех движках)ибо подьедает по одной стороне только на поршнях хороше а вторая"высокая"сторона обделеной процентов на 40 оказывается.а вообще как-бы тебя "опрокинули"на движку получается по правилам московских разборок....дымит значит под капиталку!а значит зачем было менять если и свой можно было откапиталить?я таки штук 6 движек себе менял....перед установкой надо было по бырому снять крышку клапанную и голову для замены прокладок по правильному а там как-раз и все видно.а теперь кот в мешке вылезать начнет боком....
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#124     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 23:41
30000 рублей
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#125     Re: Двигатель. 24 окт 2014, 23:50
это само"сердце"или уже с работой?
NEXTSERG:
Сергей
19 мар 2011, 14:00
#126     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 00:41
+10 000 за работу
#127     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 00:43
не пойму на фига этот дымящий хлам за эту сумму?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#128     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 00:55
мда......Женя ты прав.....
#129     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 08:33
Сергей, у него гарантия то есть? Обратись для начала Ворошилова 42 Дима.
#130     Re: Двигатель. 25 окт 2014, 08:52
Хорошо тянуть не будет если дымит сильно через кольца, думаю после замены мс колпачков дым у него пропадет.
 [ Сообщений: 208 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 21  След.
