<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
николай2011:
николай
омская область
14 дек 2011, 09:51
#121     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 сен 2012, 18:27
Я вот всегда выставляю по шкиву коленвала и на маховик ни разу не смотрел. В вашем случае возможно метку на шкиве коленвала надо попробовать совместить с меткой на шкиве промвала и уже из этого исходя делать выводы какая из меток более правильная.
Я вот так думаю что на маховике то уж точно правильно,ведь нолик то не кто не будет набивать ,и маховик сместится не может.
#122     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 08 сен 2012, 19:43
Как не крути, но по маховику точнее, чем по метке на шкиву!!!!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#123     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 24 окт 2012, 16:57
Я тоже так думаю, шкив колен вала можно повернуть на несколько градусов относительно самого колен вала, если ослаблены четыре болта держащие этот шкив, + может быть чуть срезана шпонка, а с маховиком такие варианты не прокатят!
#124     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 24 окт 2012, 18:53
Интересный факт!!!! Так как сам там еще не лазил, то для меня инфа очень ценная. Вот только сейчас задумался над вопросом, зачем метки на маховике если есть спереди на блоке и шкиве, да и наоборот можно вопрос поставить, зачем на блоке и шкиве если есть на маховике. Для меня теперь ответ очевиден, т.е. я еще больше утвердился в когда то созревшем в моей голове мнении, как не крути а по маховику точнее!!!
rezhik:
Юрий ...
Нетешин
14 июл 2010, 02:58
#125     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 16:59
И еще аргумент в сторону маховика, на некоторых шкивах колен вала который состоит из двух частей (внутренней и наружной), такой у меня сейчас, ставил с климой, между этими частями есть прослойка из резины, а сами части теоретически могут немного провернуться друг относительно друга и метка сдвинется с нужного места. Метка стоит на наружной части шкива а к звездочке колен вала крепится внутренняя.
#126     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 17:26
Не соглашусь. Юра, а ты под каким углом смотришь на метку на маховике? А под каким я? А под каким кто-то ещё ? А разница в зависимости от угла обзора в 2 зуба.
#127     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 17:35
Игорь обижаешь :D ...(шучу конечно),я знаю что такое паралакс. Так что учитываю это когда смотрю в окно. И слава богу что не часто приходится это делать.
PS Вот пообещал что сфокаю метку МВТ на одномассовом диске, которая в виде точки, но никак не получается. Каждый раз открывая капот на заглушенной сразу беру в руки фотик (сейчас всегда при мне), и.......... ни разу собака не стал движок так, что бы была видно метка :(
#128     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 20:28
Так откуда смотришь ?
#129     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 20:38
Игорь, как тебе описать откуда смотрю, попробую описать. Становлюсь влиже к передней двери, далее наклоняюсь до такой степени что бы смотреть как бы по линии перпендикулярной поверхности одномасового диска которую видно в окне. Или можно так: что бы смотреть по линии, которая является продолжением радиуса одномассового диска, и линия эта касается края окна. Где то так. :)
#130     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 25 окт 2012, 23:18
Становлюсь
Юра, вот я и спрашиваю, как ты определил, что это именно то место и именно тот наклон. Почему не наклониться пониже или повыше ?
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 ... 30  След.
