плоскогубцами из вас вытягивать что ли мне слово "все в норме" ничего не говорит... позволь другим судить нормально или нет....какие значения на оборотах хх и на оборотах 2000об.мин?
Мерию сразу же давление масла, на холодную на хх 6 бар. После прогрева до рабочей температуры и срабатывания вентилятора давление на хх почти 2 бар, ну гдето 1.9, при оборотах 2000 - 4 бар.
А разве срабатывание редукционного клапана на на 5.5 кг ? при холодном. На хх 1.9кг. тогда карие обороты хх ? Температура масла при вкл вентилятора не велика, так что если пролетется по трассе то давление просядет (проверенно) Какое масло залито ?
Поздравляю, Костя, с победой! Раз уж мини-отчет набросал - может выложишь и те отчеты, которыми пользовался? Думаю, тем, кому предстоит подобная операция, они будут очень кстати!
Начитался темы и решил замерить давление механическим манометром, а то иногда сигнал срабатывал при оборотах больше 2000. И к моей радости обнаружил: на ХХ холодный двигатель -5, прогретый-3 кг/см2. При 2000 об. давит 5, выше - 6. Очень доволен. Вот только датчик когда стал заворачивать сломал, мудак, Надо идти на разборку. Зато спокоен.
добавлю, разница показаний между штатным стрелочным и механическим не больше 0,5 бар.
Штатный,стрелочный-это тот,что в салоне стоит и подключен через электронный блок?Мне вот интересно,а как электроника опознаёт,на сколько стрелку на штатном датчике дёрнуть? Какая зависимость?
Вов, стрелка это микроамперметр, он всего лишь меряет ток, который регулируется переменным сопротивлением в датчике. Ну а прибор отградуирован под единицы давления.
Ага,понятно,датчик значиться резистивный...и чем больше давление,тем соответственно меньше сопротивление,и следовательно больше ток на прибор.Так а на кой ляд он через блок зажигания запущен?Он что с него ещё какую инфу берёт?Ну типа оборотов двигателя .....?
