<<     Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание"     >>
#101     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 02 июн 2012, 15:32
Шкив одеть и закрепить временно одним винтом.
feelsaver:
Тульская обл. Киреевск
02 сен 2011, 20:13
#102     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 02 июн 2012, 15:58
Кстати обязательно проверю на предмет касания клапанов и поршня, пока возможность есть.
feelsaver:
02 сен 2011, 20:13
#103     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 03 июн 2012, 11:09
Выстивил 1 от звезды клспан и маховиком прошол ВМТ касания не было, сделал тоже самое со вторым клапаном то же не чего.
#104     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 22:40
Игорь, а что за метка? Я там писал ранее, что у меня есть какая то точка, типа от сильного удара керна и все, причем с другой стороны венца, не с той где обычно стоят метки (в сторону салона от венца), а в сторону двигателя. А может это и брак изготовления, черт его знает.
Ну вот сегодня наконец решился один из загадочных вопросов. Суть вопроса кто помнит- это отсутствие меток МВТ и УОЗ на одноммасовом диске, кто не помнит почитайте пост № 50. С такой же ситуацией столкнулся Александр (Японец), и у него тоже АВК и АКПП. Более полугода собирался набить метку....... и наконец свершилось!!!! Но оказался что ларчик открывался просто!!! :D Никакой метки МВТ набивать не надо, она уже есть, необходимо нанести только метку УОЗа. Вот цитата из моего поста №50
............. Слева от венца напротив одно из зубьев выбита какая то точка, типа керном сильно грохнули. Все!?.......... Так вот, эта точка и есть метка МВТ. Когда вставили индикатор вместо свечи, и установили коленвал строго в МВТ первого цилиндра, эта точка как раз стала на срез окна!!! Только обращаю внимание что с АКПП она стоит слева от зубье венца, а не с права как обычно с МКПП. И точечка это действительно маленькая, это не "нолик" как обычно на маховиках, я вообще почти был уверен что это брак изготовления. При первой же возможности сфоткаю ее и выложу к этому посту!!! ;)
#105     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:06
Юра, ну а вот это круто!!! Ну никак я не предполагал, что у немчуры так может быть!!! Или они ВСЕ и ВСЁ это знают с пеленок... может их в школе этому учат... но не нас это точно!!!
#106     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:12
Сам в жизнь бы не поверил что это метка, если бы не видел своими глазами. Таких случайностей не бывает, что бы так совпадало? Вот интересно подождать что Александр скажет о своей???? Он ведь недавно тоже хотел УОЗ проверять и ничего не нашел! :D Наверное как и я ранее искал "О" ;)
#107     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:19
Ну по моим дурацким понятиям ЛЮБОЙ производитель ноль ВМТ должен поставить, а дальше разбирайтесь по комплектации!!!!!! Ну это мое дурацкое мнение!!!
#108     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:20
Это будет просто замечательным дополнением к отчёту... с удовольствием перенесу твою фотку в тему с отчётом. чтобы всё было в одном месте...
Ой не думаю ;) Ни в одной книжке я не видел упоминания про это... зато несколько раз наталкивался на то что УОЗ выставляется (в эльзе помойму).... автоматами... т.е. есть какой то датчик который надо установить как раз в окно колокола... подсоединить этот датчик к прибору, а так же присоску к первому проводу свечи... добиться предписанных оборотов регулирования(на АВК это отнють не холостые, а 2000-2500) на первом дсиплее прибора, крутить трамблёр пока на втором дисплее не вылезет предписанное значение УОЗ... работа готова....И уж поверьте что немцы не станут ковыряться с фонарём подкапотом выставлять по этой точке уоз особенно если она прыгает да еще и обороты надо поддерживать заданные....
PS
Я знаю что есть стробы с регулируемой задержкой - ими как раз можно выставлять УОЗ по точке ВМТ1... но они негуманно дорогие... да и опять же... ловить прыгающую точку которую скорее всего ой как не просто различить... :(
PPS
Осталось проверить есть ли подобная точка на маховике от МКПП...
#109     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:54
А вот этого не понял???!!!
На МКПП на маховике есть риска ноль...или ты про другое?
#110     Re: Обсуждение отчета " Метки ГРМ / зажигание" 22 июн 2012, 23:58
Да уж проще метку УОЗа набить чем покупать такой строб, который нужен то не так и часто. А мне ой как надо сейчас выставить. Опять пришлось выставлять на глазок, с первого раза не получилось, машина не ехала совсем. Двинули УОЗ вперед вроде поехала как и было ранее, но это же не дело! Теперь вот буду заниматься адаптацией, ну а потом уже и УОЗ установлю по науке, так сказать.
 [ Сообщений: 294 ]  На страницу Пред.  1 ... 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14 ... 30  След.
