<<     Замена термостата.     >>
#11     Замена термостата. 13 май 2010, 23:16
Блин, а у меня бывает частенько 100-105 градусов angry Валерий, может у вас есть предположения насчет моей системы охлаждения? термостат новый wahler,помпа новая dolz, датчики на приборку и на карлсон новые(китайские, правда), приборку кореша ставил себе на машину-ничего не поменялось, значит показометр в приборке отпадает. Еду по трассе 92 градуса, останавливаюсь-ползет вверх стрелка и всё тут! карлсон включается на 105. При этом патрубки ОЖ действительно очень горячие, рука не терпит долго... трогал патрубки при 90 градусов у кореша на ауди-90, они ощутимо холоднее. Может подскажете что-нибудь, пожалуйста? smile
#12     Замена термостата. 13 май 2010, 23:25
Ну рукой то и на 90 не очень то удержишь!!! А в твоем варианте надо как то проверить действительно там 105 градусов, а если так , то подбирать датчик карлсона (ребята писали, что можно подобрать на любой диапазон)...лично я сам сейчас в положении, что мне не нравится, но надеюсь, что пружина термоса чуть подустанет и все придет в норму!!! Я свою эксплуатировал с 7 лет ее рождения... поэтому не знаю, может в молодости так и было, но карлсон срабатывает на 95 поэтому я пока спокоен...только карлсон стал чаще надрываться angry biggrin
#13     Замена термостата. 13 май 2010, 23:32
Насчет проверить температуру: я проверял только мультиметром китайским, к ним прилагается еще термосопротивление(проводок такой, который при касании температуру чувствует и выводит на прибор), я знаю что ему верить нельзя, там погрешность очень большая, но он показывал 101 градус когда по приборке было 105... а насчет еще как-то температуру измерить-здесь советовали старый датчик на приборку рассверлить и вклеить туда термометр ртутный. Идея хорошая, но подходящего термометра не нашел sad
#14     Замена термостата. 14 май 2010, 00:11
Да неее, Саня, не майся ...даже китайский более - менее показывает...
Попробуй проварить свой датчик... только просто вода на 100 гр закипит и он не сработает ...Налей антифриз в банку и закрой ее, а провода выведи герметично..., а дальше покупать и подбирать...
#15     Замена термостата. 14 май 2010, 00:21
А кстати, вспомнил! Я же этот датчик карлсона (который на 105 включается) варил когда его снял! Варил в обычной воде И он сработал, правда когда вода уже кипеть начала... Значит нужно его снова сварить и уже с термометром. А кстати, где такой термометр, хотя бы до 100 градусов купить можно?
@legator:
Олег Чернов
30 апр 2010, 15:00
#16     Замена термостата. 14 май 2010, 15:21
ну не знаю, по весне менял свой термос, щас все норм. 90гр. карлсон срабатывает на 98-105.
диг. PM
#17     Замена термостата. 15 май 2010, 12:14
сейчас термометры для саун продаются - там градусов до 150 biggrin
