<<     думаю что гидрокомпенстор но не уверен     >>
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#11     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 19 июл 2016, 12:45
Ну так и всё таки что это может быть такое, при замене грм ремня шума стало меньше на много но шкребёт всёравно
#12     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 19 июл 2016, 16:01
Тебе говорили кожухи
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#13     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 19 июл 2016, 22:42
У меня когда была проблема с втулками промвала(я их при замене забивал большой головкой и чуть деформирывал,вал крутился туго ,думал притрется.Собрал.Завел.Не притерлось).на холодную стоял металлический треск или скрежет и был он в такт оборотам шкива промвала(ставил метку краской и получалось : тресь,тресь,тресь......)Прогревался и тишина.Выточил оправки.Забил новые втулки и нормуль.
К чему я все это:если у тебя проблема во втулках,то изменив натяжку ремня,(наверное ослабив его при замене)могла измениться нагрузка на вал и с ней звук.
#14     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 19 июл 2016, 23:51
Пластиковая защита нижняя скрежет по ремню. НИЖНЯЯ.
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#15     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 июл 2016, 12:33
ребят что то поинетерснее придумать нельзя или я на дибила похож ?
на малых оборотах скрепит на больших нету нечё, по вашей логике то оно свистеть должно когда едишь 80 а на 100 ваще самолёт на взлётке
и да про кожухи я снимал их и проверял всё это дело скажу вам по секрету что это не кожухи
#16     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 июл 2016, 14:12
Леш, а здесь все тогда дебилы! Я лично тоже год искал и кожухи наружные гнул, а оказался, как и у многих нижний внутренний его просто так не проверишь. Твой звук правда гораздо выше и не очень на кожух похож, у них глухие звуки..., поэтому могут вкладыши промвала износиться.
#17     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 22 июл 2016, 19:05
Думаю когда нижний кожух поменяешь вспомнишь свое предположение.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#18     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 25 июл 2016, 12:10
+1 за нижний кожух. Снимишь - увидишь следы где протёрлось. Кожух пластмассовый и деформируется от старости и температуры.
#19     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 25 июл 2016, 19:35
Можно еще покататься пока вот так не получится
viewtopic.php?f=20&t=5322
zuna31050:
Алексей
Одесса-Москва
14 июл 2016, 08:17
#20     Re: думаю что гидрокомпенстор но не уверен 26 июл 2016, 12:51
ну господа спешу вас огорчить что снимали мы кожухи в 5тый раз и всё без изменений, кароче говоря буду менять пром вал, заезжал на сто слушали они наушниками и нечё мне не сказали, думал тут что то подскажут но тут тож нечё некто не подсказал, по поводу кожухов так воткнул новые свиста стало меньше намного но всё равно что то шкрябается,
и всётаки кто мне скажет за что отвечает пром вал, какова его функция кроме зажигания, ато когда грм меняли клоуны вообще сказали что это ленивец какой-то, когда сняли крышку трамблёра я долго смеялся с умельцев, но не суть кто читал тему с начала тот поймёт у меня проблема с подачей масла на ГИДРОКОМПЕНСАТОР пром вал к этому отношение может иметь? ато цокает пока машина не нагреется, нагрелась гидрик перестаёт цокать а крип начинается но уже слава богу потише стало, ато раньше свистело так что мою машину узнавали за 10км!!
итак господа форумчани жду конкретно ответа а не предположение!! спс за понимание
 [ Сообщений: 93 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5 ... 10  След.
