<<     Стучит двигатель в Audi 80     >>
#11     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 20:45
tim2016 писал(а) :
все что знаю - двигатель 1.8 моновпрыск 1990г 90л.с
Я же написал тебе, что надо проверить РМ или нет - тип двигателя в его номере.
Номер двигателя.jpg [ 237.43 КБ | Просмотров: 4843 ]
#12     Re: Стучит двигатель в Audi 80 20 май 2016, 22:17
Разбирать надо по-новой. Стучит шатун по ощущениям.
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#13     Re: Стучит двигатель в Audi 80 21 май 2016, 03:53
да вроде PM а что это значит?
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#14     Re: Стучит двигатель в Audi 80 21 май 2016, 09:34
точно PM...что это меняет?
Это меняет то, что ты выполнишь правила форума и люди, которые пытаются тебе ......(это еще и объяснять надо...) ....... помочь будут информированы больше, чем ты соизволил написать!!! Вписывай пока не забанил! Модер.
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#15     Re: Стучит двигатель в Audi 80 21 май 2016, 11:16
Прикол! сейчас завел все работает прекрасно без стука и красной лампочки...ток почему то все равно не весело..сосед посоветовал масла погуще купить и фильтр поменять,поеду в магаз сейчас
#16     Re: Стучит двигатель в Audi 80 21 май 2016, 12:36
Насос масляный если только поменять это еще куда ни шло
tim2016:
19 май 2016, 19:03
#17     Re: Стучит двигатель в Audi 80 27 май 2016, 20:22
в общем покатался я недельку, опять все отлично заводилась и ничего не тарахтело...неделю назад купил погуще масло 15w50 как раз то которое рекомендуют по паспорту для лета,да все не доходили руки поменять и вот поменял масло с фильтром и опять падстава- горит масленка и торохтит так же. Наверно скорее всего и вправду насос, хотя от куда тогда этот стук? В общем попробую поменять насос, подскажите пожалуйста как до него добраться как я понимаю поддон нада снять,движек что ли поднимать как то надо?
#18     Re: Стучит двигатель в Audi 80 27 май 2016, 22:50
Двиг поддомкратить открутить подрамник и снять поддон
Ты случайно когда масло с фильтром менял в фильтр масла не налил?
Синхрон:
Краснодар, родина - Донецк
01 дек 2015, 19:36
#19     Re: Стучит двигатель в Audi 80 28 май 2016, 09:27
Жека а что будет?Я всегда заливаю почти полный.Че так нельзя?
#20     Re: Стучит двигатель в Audi 80 28 май 2016, 10:06
Стук от гидрика просевшего без давления в таком случае. Вообще стукануть ничего не должно было ведь только что перебрали мотор, если только крышка шатуна открутилась но тогда уже давно бы все разлетелось. Так что похоже проблема в перепускном клапане насоса. Насос лучше под замену. Используя масло нужно придерживаться допуска vw 502 а не температурного диапазона. Исправный двигатель поедет на любом масле правильного допуска а неисправному никакая вязкость не поможет.
 [ Сообщений: 34 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
