<<     Холодный запуск двигателя     >>
#11     Re: Холодный запуск двигателя 23 мар 2016, 23:57
zhenek писал(а) :
мож реле трындит или опа умная до тебя залезла и куда то подключила его не на те контакты
И то и другое возможно , попробую подключить БН к МПСЗ . Вот думаю сколько времени надо БН чтоб поднять давление до нужных 5.6 бар ? 2сек хватит ?
#12     Re: Холодный запуск двигателя 24 мар 2016, 00:38
В сигах несколько вариантов,выбирай,программируй
#13     Re: Холодный запуск двигателя 24 мар 2016, 10:02
2сек хватит ?
Думаю 2 сек. хватит - у вас так и происходить должно вроде... после включения зажигания насос пару секунд работает и отключается.
#14     Re: Холодный запуск двигателя 24 мар 2016, 23:00
На АК тему ЖН почти всю прочитал , однозначного ответа так и не нашел , должен включатся насос или нет . Сегодня подключил БН к блоку МПСЗ через реле ,выставил 2.5сек. , проверил работает и завелась за 1сек маслания стартером (правда двиг не успел остыть , пока ковырялся до +10 похолодел ) , на улице как на зло +3 . Еще нашел косяк в настройках МПСЗ ,кривая коррекции по температуре вылезла почему то на +8 градусов при нулевой температуре , отсюда угол при пуске +14гр. при нулевой температуре .В общем надеюсь ,что вылечил ;). Спасибо всем участникам беседы . :audi:
#15     Re: Холодный запуск двигателя 25 мар 2016, 00:18
Серёг неважно моник или мех,джетроник,мотроники,все сначала запускают насос
#16     Re: Холодный запуск двигателя 25 мар 2016, 10:56
Ты лучше у Дениса Пузлика почитай или спроси его, он специализируется на мех. инжекторах.
http://audigarage.my1.ru/
