<<     Замена двигателя NG на ??     >>
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#11     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 21:47
В итоге ваш совет?
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#12     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 21:48
тогда придется коробку менять?
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#13     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 23:42
Зачем!?вы господа что ваше хотите я теперь не понимаю!?вопрос был про движку-я настойчиво рекомендую найти пятикотловый и все востановить.при чем коробка?
#14     Re: Замена двигателя NG на ?? 10 ноя 2014, 23:46
В первую очередь со всем разобраться по порядку. Что случилось с двиглом (и почему). Что исправлять в первую очередь - двиг или коробку.
Да теперь я вижу что с ГУРом точно проблемы будут. Тут он вверху и как раз живет в приспособленном для этого месте (в хожухе радиатора). На 4хц он будет ниже (ближе к радиатору) да еще и смещен вместе с блоком назад - ровно там где радиатор...
На счет выпирания вверх - возможно - 1 бочковод ставил на В3 как раз АВТ с В4 - приварил крепления к лонжеронам и еле капот закрыл - но ему повезло у него была не родная кастрюля (корпус воздушного фильтра) иначе точно уперся бы.... С другой стороны на В4 (но не на В3!!!) кузова 4ц и 5ц одинаковые... вся разница в закладных (приваренных крепежах) элементах (в кузове) и обвесе (морде)...
RUS 94 писал(а) :
при чем коробка?
Потому что думают что двиг почил из-за коробки... К стати правильный ответ - там же где будет 5и котловый двиг - там же скорее всего будет его родная коробка.... правда это будет не дешево наверное....
PS
Но меня на самом деле смутило не это... На этом НГаше... карб живет. Я слышал про то что можно найти коллектор карбовый от очень древних 90ок... но смотрю и не могу понять как тут все ЭТО сделано :?: как с зажиганием справились? и почему коллектор такой не симметричный (как будто от 4х циллинлрового).
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#15     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 00:16
Не слышал ей-богу чтоб коробка,рабочая,убила двиг!движке пофиг какая коробка!он будет просто либо излишне пластичен(тупой)либо резкий(дергун)Леш помниш я на красную ставил коробку....от NG :!: с большими шрусами по причине того что поставив вместо RU SD начал рвать внутрение шрусы...ну и другие мастера Шматко на свой В3 ставил мой коробас с АВТ и Семен мой АВТ к своей В3 коробке....
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#16     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 06:59
Коробка жива и прекрасно себя чувствует! изөза чего именно сдох КВ, я не знаю! главная цель - поставить машинку на ход! а про 4х котловый я подумал потому что для этой коробки движок мощноват оказался!
На счет коллектора точно не знаю!
Я не думаю что двиг умер из-за коробки, просто как раз из-за того что двиг мощноват для коробки, я и подумал поставить движок попроще, но раз Вы говорите что вряд-ли получится, появилась мысль заменить коробку на подходящую!
Сейчас скину фотов разобраном виде, может поможет понять ситуацию)
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#17     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 07:11
abvaxta:
Виктор
Усть-Каменогорск
31 май 2013, 19:09
#18     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 07:11
Eisbar:
Andrey
22 июн 2010, 08:48
#19     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 10:17
найдите контрактный NG или 7А с коробкой и поставьте! кощунство делать из кваттры монопривод и ставить 4 горшковый мотор!
Напиши Антохе, он поможет найти хороший мотор.
http://www.drive2.ru/users/sechan/
RUS 94:
Рустам Акрамов
Африканда
29 апр 2010, 00:34
#20     Re: Замена двигателя NG на ?? 11 ноя 2014, 16:43
О,вот он пятикотловый мяньяк! в хорошем смысле :D
 [ Сообщений: 28 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
