<<     лампа давления масла гореть стала     >>
#11     Re: лампа давления масла гореть стала 05 май 2014, 11:36
И какова вероятность
у ТС по твоему что было?
#12     Re: лампа давления масла гореть стала 05 май 2014, 12:29
Мужики, не начинайте спор снова!!!
Все дело в том, что заливать было бы лучше, если бы это делали грамотно!!!
Надо через центральное отверстие подать масло под давлением до тех пор пока оно не польется из периферийных отверстий! Вот это будет полное заполнение фильтра. А так как это делают все - залил, что то и оно, заткнув все проходы встало , оставив воздушные пузыри внутри фильтра - вот это плохо и такую пробку придется выгонять. Поэтому и говорят теперь все - ставь сухой фильтр, он заполнится сам грамотно, а воздух из системы выйдет при первых же тактах!!!
#13     Re: лампа давления масла гореть стала 05 май 2014, 14:20
а никто и не спорит :) Я просто спросил.
#14     Re: лампа давления масла гореть стала 05 май 2014, 15:33
sanya писал(а) :
Долго, неудобно да и не за чем.
Правильно говоришь, Саня !
Всё правильно, Валера. Можно было бы и заполнить фильтр полностью. Но крепится он, зараза, под наклоном. И при установке из него все равно выльется масло. Вот если бы он строго вертикально прикручивался ! А так, только грязищу разводить. Через 2-3 секунды и с пустым фильтром всё нормально работать начинает.
#15     Re: лампа давления масла гореть стала 06 май 2014, 17:52
Никогда не заливал и не буду так делать.Я уже как то раньше писал про это. При мне знакомый при замене масла так сделал и лампочка упорно не гасла (так как создалась воздушная пробка). Гонял он двигатель долго и упорно, пока я не сказал ему фильтр немного открутить, чтобы выгнало пробку. Для чего это делают я не пойму. После замены масла ( не заливая в фильтр масла) лампочка гаснет буквально через 3-4 секунды.
Maksim91:
Максим
Усть-Цильма
10 мар 2011, 18:02
#16     Re: лампа давления масла гореть стала 08 май 2014, 13:37
ого много нового узнал,больше такой глупости делать не буду :)
Малдер:
Алексей Черненко
Селятино
23 май 2010, 08:43
#17     Re: лампа давления масла гореть стала 18 май 2014, 00:08
Я тоже долгое время заливал масло в фильтр. В центральное отверстие, и в боковые, с чувством, с толком, с расстановкой, чтобы ка следует пропитался. Лампа давления всегда гасла еще при прокрутке стартером. Сейчас ленивый стал(или умный), прикручиваю пустой фильтр. Разницы особой не учуял, чуть дольше лампа горит, да и ничего мотору не будет за две секунды работы без масла на холостом ходу.
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#18     Re: лампа давления масла гореть стала 18 май 2014, 11:44
Сань я тоже из тех кто заливает масло в фильтр ! смотри получается что когда ты меняешь масло и ставишь пустой фильтр то какой то момент движок работает без смазки !!! я помню на тазе еще ставил пустой так аж клапана цикотеть начинали !!
artem23rus:
Краснодар
13 май 2014, 11:36
#19     Re: лампа давления масла гореть стала 18 май 2014, 11:54
а по теме автора снимай поддон смотри насос была такая же проблема утром завел и газу дал немного запал клапан и ...все... разобрал смотрю в открытом положении взял отверткой толкнул закрылся думал соринка попала поставил через 2 дня опять тоже самое поменял насос и забыл . когда масло сливал ты походу осадок был попала саринка и ...все... .а проверить просто открути датчик масла заведи и заглуши если масло с отверстия потичет значит не насос если пусто тогда 100 процентов насос !
Артем, не надо ! Форум без мата и его подобия! Есть РУССКИЙ ЯЗЫК - учитесь ему!!!! Модер.
