<<     медленно набирает обороты     >>
#11     Re: медленно набирает обороты 16 апр 2014, 22:05
Олег, чувствую я, что у тебя подход то неправильный к твоей машине!!! У тебя мех. впрыск!!!!!!!!!!!!!
Это тебе не карбюратор. Поэтому то что бензонасос льет - это еще не все, там давление должно быть мама не горюй!!!
Почитай ка про мех впрыски
http://www.audi-club.ru/forum/showthread.php?t=299589
а про метки ГРМ у нас в ФАКе есть
http://www.forum.audi80.ru/viewtopic.php?f=39&t=1642
Ну, а когда самообразование пройдет - дальше ребята помогут... я то на карбе и впрысками из принципа не занимаюсь!
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#12     Re: медленно набирает обороты 17 апр 2014, 08:33
Astor писал(а) :
только температура 90 - все вообще ехать не хочет
Похоже на забитый катализатор,вот только есть ли он у тебя?
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#13     Re: медленно набирает обороты 17 апр 2014, 14:46
вот это под номером 2? есть, а при каких условиях он забивается?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: медленно набирает обороты 17 апр 2014, 15:40
От плохого бензина, пропусков в зажигании,наличия масла в выхлопе, в общем от перегрева.
Мой в прошлом году просто от старости сдох.Соты не оплавились, но трубу закупорила какая-то "вата с блестками", которая видимо исполняла роль теплоизолятора.
Проверить просто - нужно на трубку забора СО надеть шланг с манометром, я использовал ножной насос для накачки шин. При перегазовках манометр показывал давление в 2 очка 8) ,а должно быть не более 0.3
Astor:
Олег
Красный Кут
22 май 2012, 19:48
#15     Re: медленно набирает обороты 19 апр 2014, 10:38
выставил трамблер по метке, все остальные метки совпадали, завел и увидел, что обороты под 3000 на холостом ходу, сделал обеднение смеси и стало все нормально. Получается причина была в том, что двигатель просто заливало, наверное...
по крайней мере сейчас все нормально. А еще вот эта бочка сразу после коллектора в выхлопной системе, не знаю как она называется, имела какой-то писюн с резьбой, на который была накручена заглушка, так вот я хотел ее открутить и отламал вообще. теперь оттуда выходит выхлопной газ, может и это помогло.
