<<     Устал бороться,что с мотором ???     >>
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#11     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 01:28
http://youtu.be/WqRPK_qAEAw
[color=rgb(102, 102, 102)] [/color]http://youtu.be/lqmXunkPGDQ
#12     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 01:31
Слава после пуска ты дым снимал,он чёрный?мне так показалось
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#13     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 01:52
Дым серого цвета.В гараже темновато.На видео тень от дыма на полу.
#14     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 07:07
На втором видео 33с и 53с когда подносишь к двигателю район ремней я услышал (хотя по интернету я такой же слухач, как Валерий Петрович :D ) шум задевания ремня по кожуху, вроде. У меня по крайнее мере похожий был. Снимал верхний кожух? Нет следов от ремня?
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#15     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 11:42
Добрый день!
Верхний кожух не снимал.Я так понимаю это та металлическая защита,что на зажимах?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#16     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 12:13
Больше похоже на то,что ремень ГРМ перетянут.Можно попробовать немного ослабить,если не поможет тогда нижний кожух снимать.
Еще,судя по видео,не хватает вакуумного шланчика,который одевается на переключатель забора воздуха,на корпусе воздушного фильтра.
Vyacheslav1986:
Слава
Киев
23 сен 2013, 11:44
#17     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 13:24
А на что влияет перетянутый ремень грм?
Да действительно шланга нет.Нет потому что терморегулятор(датчик)что в корпусе воздушного фильтра не реагирует(возможно не правильно настроили,либо уже пришла ему кончина.)я еще до него дойду.
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#18     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 13:44
Да особо то наверное ни на что,разве что на ресурс самого ремня,ну и подвывание на холостых,мне слух режет :)
#19     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 16:34
На натяжной ролик -воет он от перетяга .
#20     Re: Устал бороться,что с мотором ??? 16 янв 2014, 23:16
масло Wolf 15w40 почернело через 300км.,когда сливал с начало темное было,а потом светлое
Я правильно тебя понял? Ты залил указанное масло и через 300 км пробега слил что ли? Так? То что при сливе пошло черное а потом светлее, просто не перемешанное, скорее всего машина долго простаивает. Вообще то масло надо бы сливать горячим, заводим греемся, а потом сливаем! А цвет масла лучше всего контролировать на щупе после поездки (или просто после работы двигателя), но не уровень!!!! Уровень только на холодную на не заведенной ( это так на всякий случай). Если масло стало темным через 300 км пробега, то может быть что кольцам уже приходит кончина! И еще поясни при каких условиях не доливаешь масло? Если речь идет о 300 км пробега, то это к сожалению не критерий, и выводов сделать невозможно.
 [ Сообщений: 45 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4, 5  След.
