но проще как мне кажется купить контрактный движок
А ты в нем уверен??? Все не так страшно по твоим описаниям!!! Артем правильно сказал - замени ГБЦ (только конечно выбери ее и откапиталь - замена МСК, проверь направляющие, клапана и плоскости), да и все... сизый дым от МСК и умерших направляющих, твой гром - сам говоришь от постели, а это все ГБЦ!!! И раз компрессия нормальная и ниже ничего не гремит....... можно конечно и деньгами обклеить..., если их девать некуда... меньше шум слышно будет !!!
Ну и что за паника - обычные гидрики!!! Для начала измерь давление масла - на холодную, на горячую, на ХХ и на оборотах, а потом, если не в норме заменишь сами гидрики.
Все зависит от зазора - когда масла сильно не хватает будет еще не так греметь!!! Ты же слышишь - как только поднимаются обороты, давление поднимается и они затихают!!!
