<<     Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО     >>
MrRomol67:
MrRomol67- Олег
08 авг 2013, 20:57
#11     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 21 дек 2013, 16:50
У меня такой же шелест, решил не париться-меняю двигло на контрактный.
Вован 02:
Владимир
Саранск
01 окт 2011, 12:37
#12     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 21 дек 2013, 17:40
Ты таки не отписался о состоянии нижнего кожуха нет ли на нем потертостей. может это он. Если после замены ремня звук пропадал а потом вновь появился то скорее всего что то в районе ремня грм.
YMka:
Сургут
14 мар 2011, 19:46
#13     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 26 мар 2014, 18:42
Забыл я про эту тему)
Я просто так сказать забил на этот стук. Скорей всего это просто ремень бьется иногда об нижний кожух.
ДёТа:
денис
Смоленск
21 дек 2013, 19:15
#14     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 20 май 2014, 18:42
ремень правильно натяни, и биться об кожуха не будет :D
#15     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 20 май 2014, 22:17
Вряд ли это поможет - надо менять нижний кожух, он от времени изгибается.
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#16     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 20 май 2014, 23:07
Ну, покрайней мере, стоит снять кожух и проверить есть ли звук. Да и если задевало - видно на кожухе будет. Можно совместить со сменой антифриза и заодно снять радиатор. А то погнёшь.
#17     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 21 май 2014, 10:19
Ну, не знаю... я радиатор на шлангах просто поднимаю и доску подкладываю и он совсем не мешает!
zonych:
18 янв 2013, 23:24
#18     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 15 июл 2014, 00:23
На днях маялся с похожей проблемой. У пластмассового нижнего кожуха ремня, в районе помпы, есть выступ-зуб. Он у меня не правильно встал и кожух изогнуло малёхо (или вначале изогнуло, а потом он неправильно встал). Вообщем пришлось подогнать кожух и задевать перестало. Проверить где точно задевает не снимая кожуха можно попробовать залезши под машину и понажимавши на торец кожуха отвёрткой или ещё чем. Где звук меняется - там и задевает. Ну и внутри видно будет, если снать.
fid24:
Фидан
Златоуст
14 мар 2014, 06:25
#19     Re: Стучит что то в двигателе, либо возле двигателя. ВИДЕО 03 авг 2014, 07:05
Подскажите. Тоже есть стук в двигателе. Но не кожух потому что его нет. Симптомы таковы- при слышен стук как будто вкладыши при средних оборотах. При езде во время разгона не слышно а во время равномерного нажатия на педаль газа слышен рокот. Гидрики новые. Ещё холостой плавает то глохнет то как часы. При осмотре обнаружил люфт осевой в шестерне маслонасоса. Предполагаю что из-за него зажигание сбивается постоянно, и стучит так как шестерня коленвала ходит восьмёркой остальные шкивы тоже. Вот такая беда. Как лечить пока не пойму.
