Подскажете по поводу размеров оправок по вкладышам промвала
#11
07 авг 2010, 01:58
Quote (andy7902)
было жужание, при 1000 об., со стороны промвала-это он, или что-то другое.
К сожалеию думаю он, а если еще и от ГРМ налет от износа остается на полостях, то либо он, либо кожух изогнуло... Бывают варианты цепляния ремня ГРМ за всякие изогнувшиеся кожухи!!!
Zagr_ru:
Екатеринбург
#12
07 авг 2010, 12:52
Quote (andy7902)
Скажите пожалуйста, у меня на первой движке было жужание
придет маслонасос, сделают оправки, и после замены я отпишусь,
(у меня металл. звуки (видимо от вкладышей уже шиш и маленько), давление масла ХХ - 1,3, около 2000 - 2,8 - 3,2 , но стрелка прыгает в пределах +- 0,5-0.7 и на холодную очень сильно, а вот при прогреве на ХХ - стабилизируется, а при повышении оборотов амплитуда нехорошо увеличивается)
насчет жужжания, то это м.б. и не промвал, хотя на АК писали, что при износе вкладышей промвала может тереть и о кожух нижний. имхо: меряй давление масла согласно мануалу, выкладывай и м.б. кто-нибудь подскажет.
Zagr_ru:
Екатеринбург
#16
07 авг 2010, 13:25
попробую, но у меня пока много всяких звуков, от которых я не сразу избавлюсь. В ближайших планах: замена вкладышей промвала и масл. насоса (когда придет масл. насос) потом замена РВ (хочу попробовать поставить от SF, т.к. мой РВ, если ногтем проверять кулачки не очень, как мне сказали, тоже может давать звук на ГК). (ну а дальше по результату этих действий). Ну и конечно борьба с выхлопом
Конечно интересно было-бы посмотреть результат замены вкладышей промвала, без замены масл. насоса, но как-то не впечатляет навая замена прокладки поддона и комплекта замены масла и масл фильтра. (хотя м.б. попробую).
#17
07 авг 2010, 15:15
Мне кажется что реально промвал жужит, при разной натяжки ремня, жужит по разному, причем чем слабее ремень, тем жужит меньше, и только на горячем двигателе. попробовал снять кожух ремня ГРМ, прогрел движку пока не начал жужать, снял ремень генератора, завел- жужит,ремень перед глазами, ни де ничего не трет, помпа и генератор отпадают- снят ремень. Насколько я понял, такая фигня не только у меня, просто слышал у других бочек и пассатов такое жужание.
