<<     давление     >>
#11     Re: давление 20 авг 2013, 17:32
viewtopic.php?f=20&t=6296&p=85192
#12     Re: давление 20 авг 2013, 17:46
Данил90 писал(а) :
хочу проверить давление масла но возникает вопрос как на нейтральной передаче всё нормально лампочка не загораеться, а проводку проверил полностью
Довольно странная ситуация. Сам сталкивался с подобным именно на 2500-3000 тыс. система начинает использовать датчик высокого давления и он срабатывает именно на размыкание (т.е. оторванный провод - срабатывание).
2 глупых вопроса:
- что либо делалось с двигом / электрикой двига / датчиками давления перед появлением проблемы?
- проверяли провода обоих датчиков?
И еще - если на скорости при раскручивании 2500+ загорается лампочка вы добавляете оборотов - лампочка не гаснет?
Если попробывать поехать на непрогретом - тоже самое 2500+ -> лампочка?
В обоих случаях (холодная / больше оборотов - давление будет больше и датчик не должен срабатывать)
В любом случае даже если датчик не срабатывает но давление маловато - то вы это увидите стрелочным манометром даже на холостых.
Удачи...
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#13     Re: давление 20 авг 2013, 17:59
на холодной не загораеться, как только прогреесться, если на горячей добавить газу лампочка не гаснет, вопрос сколько должно быть давление при 900, 2000 и 3000 оборотах?
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#14     Re: давление 20 авг 2013, 18:01
думаю для начала попробывать масло поменять
#15     Re: давление 20 авг 2013, 18:28
С этого и я начал панику лечить - масло заменил и когда открутил фильтр понял что к чему ;)
Про давление - у нас датчики 0.3 и 1.8бар. т.е. до 2500 должно быть больше 0.3 а потом больше 1.8 ЧТОБЫ НЕ СРАБАТЫВАЛА ЛАМПОЧКА. НО по жизни этого маловато. по своим ощущениям на холостых здорово если 1, у меня 0.8 бывает если очень "прожарить" масло (но у меня еще и синтетика;). При 3000 на холодную 5+ на горячую 4 наверное (по показометру в салоне на скорости). Вам же стоит уделить внимание что бы около 2500 манометр не показывал ровно 1.8.
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#16     Re: давление 20 авг 2013, 19:03
забыл добавить к симптомам двигатель кушает масло примерно литр на 300км, и компрессия 1ц-8, 2ц-9,3ц-9,4ц-9, это не может быть причиной?
#17     Re: давление 20 авг 2013, 19:59
это же в не какие ворота не лезит! там что колец маслосъемных совсем нет?я предполагаю что взаимосвязанно ( правда это просто догадка не чем не обоснованная)
Данил90:
данил
Кувандык
20 авг 2013, 16:46
#18     Re: давление 20 авг 2013, 20:31
двигатель вообще еле жив был при покупке, головку откапиталил, теперь видимо кольца менять нужно, насос маслянный, масло и ещё кучу всего
Macelroy:
Атырау
27 сен 2010, 09:31
#19     Re: давление 20 авг 2013, 22:12
кольца и вкладиши меняй однозначно! и думаю лукоил минералку не стоит лить..
#20     Re: давление 20 авг 2013, 23:03
Даниил, вообще то с такого надо начинать!!! Можешь для собственного подтверждения мех. манометром измерить давление масла... Пусть на горячую на ХХ будет 1,5-2,0, а на 3000 об будет 5,0 и тогда можешь успокоиться и плюнуть на зуммер!
А по расходу масла, то что я предполагаю и когда то читал............... 100-150 гр на 1000 км это уже криминал МСК, а дальше......ЦПГ!!!
