<<     Отчет по замене сцепления     >>
#11     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 12:46
Снять рулевые тяги с кронштейном не так уж и легко, болты проходят через шток рейки в котором тоже резьба и гайки снизу в добавок для фиксации болта, ко всему этому доступ плохой.
А я снимал без особых проблем, когда менял пыльник рейки. Через окошко под аккумулятором
#12     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 12:49
Болты подрамника, шрусы немного мешают но можно их подвязать и вроде нормально.
#13     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 12:52
Блин, два раза одно и то же отправил
Мне кажется там будет недостаточно просто снятия усов, кпп упирается и в саму рейку. Запихнуть впринципе мне удалось при первом снятии без откручивания болтов подрамника и болтов рейки но это издевательство еще то над собой прежде всего.
#14     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 13:04
Ок, спасибо за консультацию, Артём
#15     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 13:10
Я уже проехал на самом дешевом в свое время диске сцепления http://my.mail.ru/?from=splash#photo=/m ... 72/90?ps=1 110т.км. и он еще как новый свиду. Комплект покупать было совсем не обязательно, выжимной оригинальный очень надежный хотя сакс еще по мудренее будет выжимной, корзина практически вечная.
#16     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 13:15
Да знаешь, решил, что если уж залезать-то на разу всё махнуть. Чтобы в машине появился еще один узел, в котором я уверен на сто процентов. Да и вообще, еще годик- и в машине моей наверно не останется места,куда бы я не залез.
#17     Re: Отчет по замене сцепления 05 авг 2013, 16:05
Я когда снимал открутил только рулевые тяги от рейки и снял конечно эту скобу с болтами и она прошла. Полуоси отдал и подвязал и если бы не штаны, которые я не очень хотел трогать сначала, то вся операция пролетела бы на ура. Делал один на яме, правда над ямой у меня была лебедка и когда ставил назад немного подвесил КПП. Но вообще для обычного человека КПП тяжеловата и одному снять то не проблема, а поставить потруднее.
Менял тоже полный комплект, но оценив состояние тоже подумал, что можно было только диск и все, корзина в отличном состоянии, а вот выжимной у меня уже подклинивать начал и это только сняв и обнаружил, а при езде проблем не было.
#18     Re: Отчет по замене сцепления 07 авг 2013, 17:54
А еще Валерий, подскажите. Сейчас вспомнил, но не могу найти ту тему. Вы писали, что поменяли задний сальник коленвала оригинал (вроде он не тёк, но вы решили заодно поменять) на какую-то фирму и он потёк потом? Или это не вы писали? Если вы, то какой фирмы ставили? И как посоветуете, если у меня стоит оригинальный и не течёт, стоит менять его?
#19     Re: Отчет по замене сцепления 07 авг 2013, 18:03
Саня, если не течет - не трогай!!! Чтобы потек еще много времени надо. У меня подмокал и то я не совсем уверен, что это был он... туда ВСЁ стекается.... Я и сейчас не уверен, что течет заменённый сальник..., но вроде похоже..., а писал так я... это точно!
#20     Re: Отчет по замене сцепления 07 авг 2013, 18:04
ОК, спасибо! выздоравливайте :)
 [ Сообщений: 36 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3, 4  След.
