<<     Большой ход педали и рывки при переключении.     >>
#11     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 18 июл 2013, 22:46
Вообще то раньше такие рывки диагностировались, как убитое сцепление, думаю, что и сегодня это также, а то что менялось, так смотря на что???!!! Гидравлика здесь не может быть как то привязана... она либо выжимает, либо нет, так что это диски... :( ну, или убитая напрочь КПП (если самому попробовать, но вряд ли...) ... ИМХО
#12     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 18 июл 2013, 23:25
Нет смысла.
#13     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 07:25
Почему гидравлика здесь не может быть привязана? Износ главного цилиндра в конце работы педали, из-за этого перепускает и отпускает корзину из-за чего водитель не может контроливать момент работы сцепления.
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#14     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 07:50
Цитата:
[bgcolor=rgb(246, 246, 246)]Почему гидравлика здесь не может быть привязана? Износ главного цилиндра в конце работы педали, из-за этого перепускает и отпускает корзину из-за чего водитель не может контроливать момент работы сцепления.[/bgcolor]
я, как раз, тоже этого мнения придерживаюсь. Так что буду главный менять... Надеюсь, всё будет норм
mefisto666series:
Михаил
Смоленск
17 июн 2013, 18:57
#15     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 07:53
Вообще то раньше такие рывки диагностировались, как убитое сцепление, думаю, что и сегодня это также, а то что менялось, так смотря на что???!!! Гидравлика здесь не может быть как то привязана... она либо выжимает, либо нет, так что это диски... ну, или убитая напрочь КПП (если самому попробовать, но вряд ли...) ... ИМХО
Валерий, менялось на оригинал(во всяком случае не на китай точно). коробка тоже не кажется убитой... кулиса чуть раздолбана, но так не гудит, не хрустит, масло было, нигде ничего не текло.
Arhip:
Геннадий
Ставропольский край
19 июл 2013, 10:40
#16     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 11:02
У меня почти "такая" же проблема , выжимной и диск сцепления меняли спецы а самому пришлось менять два цилиндра рабочий и главный . Но у меня сцепление хватает сразу в отличие от твоего , но вот к коробке привыкать приходится . Когда вместо первой передачи , третья втыкается ... Тогда страшное дерганье ... Коробку с кулисой нужно тоже глянуть мне наверное .
#17     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 15:37
Артем, да потому, что тогда это лечится несколькими нажатиями, наверняка же так делали и не помогает, а тогда цилиндры ВООБЩЕ должны не держать, о чем тогда вообще говорить . Когда гидравлика не держит - нажимаешь не один, а два три раза на педаль и должно все нормально включаться...Здесь же еще и хватает только вверху....
Короче гидравлику точно надо привести в порядок, если этого еще не сделано!!! Проверить то было просто... один нажал на педаль, а второй смотрит уходит шток РЦС или нет. Неужели этого не сделать, а столько тут обсуждать!!!
#18     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 17:28
Валер, ты словно не читаешь, я ж привел пример износа цилиндра в конце работы педали сцепления что вполне реально и при этом при выжиме сцепление будет работать исправно. К примеру было дело на 2107 на рабочем цилиндре набилась полоска совсем незаметная и этого было достаточно чтоб педаль иногда заедала и сорвать ее можно было только с небольшого рывка.
Шток рабочего цилиндра как впрочем и бОльшая половина рабочего цилиндра на наших коробках не видны и смотреть нечего под капотом.
valemat:
валерий
Смоленск
31 янв 2013, 09:41
#19     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 20:53
Миша позвони может помогу чем.
#20     Re: Большой ход педали и рывки при переключении. СРОЧНО!!! 19 июл 2013, 21:10
Да. неее Тём, я все читаю... просто заставить цилиндр работать в двух режимах - это мудренО...Перетекает-да, не работает вообще-да, но чтобы и да и нет... не понимаю... может я просто не встречал... спорить не буду, но не верю! ;)
Но ведь тлгда при рекомендованной проверке
плыть должно????
