<<     после замены ГБЦ     >>
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#11     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 07:21
я чуть не понял,то есть на холостых 0,5 это хорошо?и почему у меня тогда 2.0 давит!мерил так,завел,посмотрел на холодную,и по мере прогрева до срабатывания вентелятора смотрел!выжимал сцепление,была такая мысль,но нет изменений!получается из за моего давления дизелит?только вот я не понял это значит оно слабое у меня?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#12     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 07:22
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#13     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 08:12
только сейчас понял!эти цифры на горячем двигателе
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#14     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 09:45
Да не так ты понял.Имеется ввиду то,что у тебя разница в давлении на ХХ и 2000об/мин - слишком маленькая,нереальная.У меня например на ХХ 1очко давит,а на 2000 уже 4 очка.
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#15     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 09:53
еще думаю на соединение масляного насоса и трамблера,или в паре шестерня трамблера и промвала!из за люфта в этих местах может быть этот рокот?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#16     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 09:58
все замеры делал до замены втулок,сегодня после работы еще раз померию!а от усталости чего может быть такая маленькая разница?
dost:
Миша
Кингисепп
26 апр 2010, 19:52
#17     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 10:19
А замеры делал через заглушку на задней стенке ГБЦ?
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#18     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 10:32
да именно там!
hili201:
михаил
Ставропольский край
09 окт 2012, 09:40
#19     Re: после замены ГБЦ 12 июл 2013, 18:27
вобщем померил я давление,и вот такие не утешительные цифры! На горячую(на улице +40 вентелятор срабатывает через каждую минуту) вобщем на холостых это 800 об 1 давит,на 2000 об еле 2 а то и 1.8! Я в шоке это что такое! Куда копать?может быть что только заменой масло насоса обойдусь?или тут уже этим делу не поможешь???
#20     Re: после замены ГБЦ 13 июл 2013, 10:34
Именно это и имелось ввиду, у меня на ХХ 2 примерно а на 2000 около 5. Это все при тмпературе масла около 120 градусов.
То что ты намерил опять по-сути не совсем нормально, если на ХХ 1 то на 2000 как писалось выше к примеру 4 но ни как не 1.8. Если на 2000об будет 1.8 то на ХХ около нуля.
Можно попробовать заменить насос но думаю по хорошему нужно делать ревизию вкладышей коленвала.
