<<     Скрип в двигателе     >>
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#11     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:31
Разве только 4? Еще большой болт в центре его тоже крутить?
#12     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:34
Нет конечно.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#13     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:34
На слух не ролик, да и менял я его вместе с ремнем в январе
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#14     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 16:36
Ладно, буду разбирать. На всякий случай заказал в экзисте новый кожух.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#15     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 19:06
возьми сними ремень дополнительных агрегатов - помпа и гена стоят.может и шум уйдёт........если нет погда уже точно где-то в механизме ГРМ..........если цепляет то видно при вскрытии.
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#16     Re: Скрип в двигателе 09 июн 2013, 21:49
Я снимал ремень генератора. Все также, не в помпе и не в генераторе дело точно.
дядя ИГОРЬ:
ИГОРЬ
93 регион г.ЕЙСК
09 май 2012, 19:19
#17     Re: Скрип в двигателе 10 июн 2013, 05:04
под шкивом коленвала есть ,,потайной,, болтик крепления нижнего кожуха. под шестигранник на 5. а у тебя он стоит? :?:
Slava_Ki:
Слава
Екатеринбург
29 дек 2011, 08:14
#18     Re: Скрип в двигателе 10 июн 2013, 05:45
Интересный вопрос! :) Надеюсь что стоит. Шкиф в любом случае придется снимать. Вскрытие покажет. Прошлый год меняли шестерню и сальник, вроде, "лишних" запчастей не оставалось :D
sten_911:
Святослав
Пикалево, Санкт-Петербург
13 авг 2012, 09:55
#19     Re: Скрип в двигателе 11 июн 2013, 19:26
Жду результата диагностики, так как сам имею эту проблему(но времени добраться пока не было((
Dimon2012:
Дима
Витебск РБ
05 фев 2011, 00:41
#20     Re: Скрип в двигателе 14 июн 2013, 22:47
Подниму тему. И у меня такой же петушок шкворчит на горячую.
 [ Сообщений: 27 ]  На страницу Пред.  1, 2, 3  След.
