<<     Прокладка выхлопного коллектора     >>
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#11     Re: Прокладка выхлопного коллектора 15 фев 2013, 22:12
не не устранена. Сифонит все равно нужно менять прокладку.
yura paf:
Юра
14 фев 2013, 11:51
#12     Re: Прокладка выхлопного коллектора 21 фев 2013, 17:10
подходит с расийского грузовика только надо пробить отверствие под шпильки пробить
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#13     Re: Прокладка выхлопного коллектора 26 фев 2013, 21:29
Спасибо. Дело не в самой прокладке, и не в деньгах. Собственно переживаю по объему работ. Придется снимать или нет впускной коллектор??. Пока руки не доходят, делать наверное в Апреле (в отпуске) буду.
#14     Re: Прокладка выхлопного коллектора 27 фев 2013, 06:31
К этому времени уже или коллектор прогорит или гбц.
Zmei:
Dimon Kovaltchuk
Minsk
04 июн 2010, 16:49
#15     Re: Прокладка выхлопного коллектора 27 фев 2013, 07:43
Ну, не надо так пугать. :shock:
#16     Re: Прокладка выхлопного коллектора 27 фев 2013, 16:25
Артем, ты хоть смайлики ставь, а то такой юмор ..... черноватый прям скажешь... да еще на раны... не сразу поймешь!!!! :shock:
Дима, не боись!!! Я свой выпускной отвинчивал в 2009 году и все хорошо отвернулось и прокладка целая была, хоть и поменял на новую (а может и зря!)..., так что годы для наших машинок - ерунда!!! ;)
#17     Re: Прокладка выхлопного коллектора 27 фев 2013, 17:27
Сечет прокладка на выпуске между гбц и коллектором, прогорит только в путь, какие тут смайлики.
#18     Re: Прокладка выхлопного коллектора 27 фев 2013, 18:37
Слушай, а я подумал, что между коллектором и штанами! :shock: Вот сразу представилось это соединение, ведь толком то не написано...
Zmei писал(а) :
у кого есть отчет о замене прокладки выхлопного коллектора
А с какой стороны???? Я и понял самое простое и не пойму в чем там сложность..... Ну, бывает..... при таких подробных вопросах можно и ошибиться!!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#19     Re: Прокладка выхлопного коллектора 28 фев 2013, 10:19
секло 4 года. На 5ый забилось сажей. Ближе к 6 году делал капиталку - нагар оттер, ниче не прогорело.
