<<     Масло пахнет бензином(     >>
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#11     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 12:36
В общем бензонасос точно не течет внутрь ни при простое ни при работе,проверил 100 %.Остается дело в переобогащенной смеси наверно
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#12     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 12:37
Кстати а как обеднить смесь?
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#13     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 18:10
что-то с трудом верится, что из-за перелива будет масло бензом вонять. не сгоревший бензин в трубу вылетает, а не в поддон льется
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#14     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 18:52
В общем сегодня открутил хомут и снял шланг подачи на бензонасос,только открутил не от бензонасоса,а где он с фильтром соединяется и подвесил его кверху вместе с фильтром.Через час подошел уровень не изменился,вот тут и написал ответ что не бензонасос,а потом еще через часа 2 подхожу:фильтр практически пустой.Это значит он при простое подтекает внутрь?
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#15     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 18:54
Александр,кстати мне на разборе за 500 р.предлагают какой-то б/У,говорят что подойдет.Стоит ли ставить б/у или как?
#16     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 21:35
+100 Вот здесь
Дима, ты наизобретал уже много...Но масло без попадания в него бензина им вонять не будет!!!!
Ты, так толком и не написал каким образом это выяснил...откуда пахнет..., что нюхал..... - короче при запахе бензина в салоне (я думаю) наверное ты все это придкмал!!! Только при этом и надо было писать, что запах бензина в салоне!!! На это есть много тем и там все это рассмотрено!!!
Strelok:
Дмитрий Dimon263
Саратов
07 окт 2010, 13:00
#17     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 23:26
+100 Вот здесьДима, ты наизобретал уже много...Но масло без попадания в него бензина им вонять не будет!!!!Ты, так толком и не написал каким образом это выяснил...откуда пахнет..., что нюхал..... - короче при запахе бензина в салоне (я думаю) наверное ты все это придкмал!!! Только при этом и надо было писать, что запах бензина в салоне!!! На это есть много тем и там все это рассмотрено!!!
Валер,я недавно тему создавал про плохое давление.Пищит зум все дела...В общем начал искать причину везде,а в последнюю очередь добрался до самого масла.А оно то жидкое жидкое аж с щупа капает и пахнет бензином,явно им разбавлено(И мотор в морозы крутит как никогда быстро,как будто там не 10 на 40 а вообще жиже синтетики.Вот и начал выяснять,дело то не шуточное,не хватало еще движок угробить.Вот этим всем путем и выяснилось что по всей видимости пропускает бензонасос при простое,куда то бензин ведь девается.Решил его заменить,на разборе предлагают за 500р.,говорят все оК.Вот и хочу узнать стоит ли брать б/у или нет,а если заказывать то какой,чтоб недорого и походил хоть)
#18     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 23:30
Новый за 360р проехал уже 60т.км.
#19     Re: Масло пахнет бензином( 07 янв 2013, 23:41
Дима, думаю "родной", т.е б/у прослужит недолго!!! Дело все здесь в годах!!! Ну не могут они по 50 лет работать .... Дали бы пару для экспериментов...я бы нашел причину и исправил..., а так, надо, чтоб работал и возил!!!
Поэтому лично я взял бензонасос новый... мне сразу сказали НЕоригинал прослужит не более года...прослужил три... второй вместо обещанного года прослужил три месяца (причины я описывал - поищи... оттуда будет и понятно, что не надо покупать!!!), третий служит пока 2,5 года!!! Вот теперь будем из всех собирать... ;)
#20     Re: Масло пахнет бензином( 08 янв 2013, 00:40
Дмитрий, ну сам подумай. Посоветуешь насос производителя N, а он навернется через месяц. Вроде, как и виноват будешь, что его посоветовал. Я езжу на Пирбурге, а в багажнике на всякий случай вожу Hans Pries. Артём вон пишет, что 60т.км без проблем проехал.
