<<     не заводится в мороз     >>
#11     Re: не заводится в мороз 20 дек 2012, 20:17
Alex_Driv3r писал(а) :
Либо залонка полностью перекрывает, либо уровень очень большой.
Саша, это только про дым и троение, а запуск только на полной ВЗ, а сразу после достижения 2200-2400 я тоже 1 щелчок убираю, только потому, что двигатель жалею!!! Так что такой вариант запуска тоже имеет место быть!!!
antosha56 писал(а) :
в мороз заводится с 3 попытки по 3-4 секунды прокрутки стартером
Антон, то что ты описал - это танцы с бубном!!! Прочисти и настрой карб!!! Я когда машину под окном ставлю, так утром и не залезаю в нее (ну толстый я... уже ничего не поделаешь!!!) , так вот открываю, присаживаюсь, дотягиваюсь до ключа и подсоса...подсос на полную (хотя это лучше вечером делать, когда заглушил...), ключ на старт и потом подсос на одну вниз после 2200...остается 1400...все...и дальше чистить стекла, а она греется..после пары стекол подсос еще на 2 щелчка.. и так на одном оставшемся двигаюсь до достижения 60-70 гр.
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#12     Re: не заводится в мороз 20 дек 2012, 20:39
на нормально настроенном карбе после таких нажатитй на педаль фиг бы завелся :shock: За 10 нажатий полный коллектор накачаеш. Видимо Антоха смесь у тебя ужи сильно обедненная
antosha56:
Антон
Оренбург, Степная Пальмира
30 апр 2012, 19:12
#13     Re: не заводится в мороз 20 дек 2012, 21:04
Валер при 15 градусах она у меня с пол оборота заводится, а когда 25 на улице и двиг стартер с трудом проворачивает, вот тогда и манипулирую ножками на педальках, да руками подсос тягаю ;)
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#14     Re: не заводится в мороз 20 дек 2012, 21:06
на нормально настроенном карбе после таких нажатитй на педаль фиг бы завелся За 10 нажатий полный коллектор накачаеш. Видимо Антоха смесь у тебя ужи сильно обедненна
Сань я свечки достал из головки, а они нежно бежевого загара :D, так что версия с бедной смесью отпадает
#15     Re: не заводится в мороз 20 дек 2012, 21:19
Антон, это не имеет полового значения - как раз на очень малых оборотах это и проявится полностью, а до этого ты просто оборотами берешь!!! А вот когда еле еле проворачивается, то при нормальной настройке достаточно одного-полутора оборотов и схватывает!!! Смотри ВЗ !!!
Alex_Driv3r:
Alexandr
Любань, Беларусь
27 апр 2010, 20:39
#16     Re: не заводится в мороз 21 дек 2012, 08:42
Сань я свечки достал из головки, а они нежно бежевого загара , так что версия с бедной смесью отпадает
Нежно бежевый для карба это уже бедная. Если бы был впрыск, то да, там богатая смесь подается только на заводку, а в теплый движок уже бедная, и свечи будут бежевого, почти белого цвета. На карбе коричневого цвета. Поэтому бедновата немного смесь.
antosha56:
Антон
30 апр 2012, 19:12
#17     Re: не заводится в мороз 21 дек 2012, 10:52
завернул винт качества на четверть, улучшилась динамика и только. все заслонки работают нормально, вакумные приводы тоже в норме, трубки новые. но заводиться без нажатия на педаль с первой попытки не желает.
